Spanning vanaf dimmer
Beste klussers.
In mijn nieuwe huis (d.w.z. bouwjaar 1994) zitten in de woonkamer een drietal lichtpunten en een dimmer.
Daar kwam ik een, voor mij althans, nieuw fenomeen tegen.
En zoals altijd leer ik graag weer wat bij van de kenners. :wink:
Ik wilde een paar tijdelijke "verhuis ledlampen" aansluiten, maar eerst effe checken of er spanning op de nogal weg-gestukte lichtpunten stond en of de dimmer inderdaad bij alle drie die lichtpunten hoorde.
Een schema en/of een lijstje met groepenindeling zat volgens de verkoper niet standaard bij het huis :P.
Als ik die dimmer helemaal open draai, dan meet ik op alle drie de lichtpunten een spanning van slechts 206 volt.
Draai ik ik de dimmer helemaal dicht (door een soort "klikje" heen, dat ik als "uit" zou interpreteren), dan meet ik op alle drie de lichtpunten geen 0 maar 107 volt.
Stopcontacten op dezelfde groep c.q. op dezelfde las/centraal dozen als de lichtpunten meten overigens netjes 229 volt.
Is dit een normale situatie, of klopt er iets niet?
Zie de plaatjes voor het type dimmer (Siemens Delta).
Uitleg c.q. een tip is van harte welkom!
Hoeveel meet je voor de dimmer, dit ivm mogelijke afwijkingen in je meetapparaat.
Een dimmer is geen schakelaar en heeft een minimale doorgangsstroom nodig om de uitgang te sturen zonder die stroom meet je de lekstroom door de Triac pas als je hem belast zal deze in geleiding komen.
Na de klik kan de dimmer geschakeld zijn dan meet je met een hoogohmige meter capasative koppeling.
@Rola
Vanuit dezelfde doos waar een van de lichtpunten zit (en vanwaar bruin naar de dimmer gaat en zwart terug komt) lopen bruin en blauw ook naar een stopcontact, waar ik 229 volt meet.
Ik ga er dus vanuit dat mijn multimeter in orde is.
Die twee bruine zitten uiteraard in dezelfde lasklem.
Achter het rechtop staande stukje plastic, naast de draaias, zit een zekering.
trek je die er toch even uit :wink:
Ik zeg niet dat de dimmer goed is maar dat de gemeten waarden overeen komen met de verwachting van een meting aan een onbelaste dimmer.
Ook bijna alle LED lampen werken NIET goed met dit type dimmer.
Deze dimmer is alleen bedoeld voor gloeilampen van minimaal 60 Watt, en maximaal 400 Watt.
Ledlampen gebruiken gemiddeld 5 wat, te weinig voor de dimmer dus. En dan gaat het er ook nog om of de dimmer fase aansnijding of fase afsnijding gebruikt. Ook zijn er verschillende LED lampen, sommigen zijn überhaupt niet geschikt om te dimmen.
Wil je LED gaan gebruiken zal je dus een andere dimmer moeten aanschaffen, met bijpassende LED lampen
Wat het meten betreft: Multimeters zijn meestal hoogohmig. Simpel gezegd betekent dat, dat je (net als met de neon spanningszoekertjes trouwens) met zo'n apparaat geen betrouwbare metingen kan maken aan een huisinstallatie.
