Spanning op douchekraan na gebruik warm water
Enkele dagen geleden heb ik eindelijk een nieuwe CV-ketel laten plaatsen die ook instaat voor het warm water. Nu blijkt dat als het warm water een tijdje gelopen heeft (vooral in de douche) je een schok krijgt als je de kraan wil toedraaien. Is dit een opbouw van statische elektriciteit of moet ik het eerder zoeken in een slechte aarding van de elektrische installatie ? Er lopen bij mijn weten geen kabels langs het bad. Moest vanmorgen wel even stoppen met het uitbreken omdat ik de buren wakker maakte... :mrgreen:
Potentiaal vereffening in de badkamer is niet in orde.
waarschijnlijk staat de wapening van de vloer onder spanning, als de vloer nat word gaat deze geleiden en via de gebruiker loopt er dan een stroom naar de kraan.
Overigens hoef de wapening niet vanuit jouw installatie onder spanning te staan, de spanning kan ook bij buren wegkomen.
De oplossing is de wapening te verbinden met de potentiaalvereffening van de badkamer of een aardnet in de dekvloer te leggen onder de tegels en deze aan de vereffening te verknopen.
Totdat het is opgelost kan je de badkamer niet gebruiken er is een heel groot gevaar voor ELECTROCUTIE!!!!!!!!!!!!!
