Spannig te laag (60V i.p.v. 220/230)
Allen
Van het ene moment op het andere werkt er geen verlichting meer in onze gang. Zekeringen zijn OK. Heb gemeten op de 3 aansluitingen en meet slechts 60V! De 3 lichtpunten zitten op het zelfde circuit met 2 schakelaars.
Aan wat zou dit kunnen liggen? Alvast bedankt!
Karel
Dat zou een slechte verbinding in een lasdop kunnen zijn.
Dus de lasdozen achter de lampen openen en kijken. En ook kijken bij de schakelaar contacten.
Waarmee heb je gemeten?
Waarschijnlijk heb je een slechte verbinding in een centraaldoos. (waarschijnlijk de blauwe/rode) er kan een draad slecht contact maken in een lasdop. kijk je centraaldozen van diezelfde groep even na.
Het kan ook dat je automaat of groepenschakelaar in de groepenkast niet meer goed werkt en maar 1 draad doorverbind. Aan de bovenkant van de desbetrefende moet je 230V meten. zo niet is deze automaat of groepenschakelaar defect.
Suc6
Bedankt voor de vlugge reactie.
Achter de 2 schakelaars heb ik zo'n lasdoppen gevonden. Hoe kan ik zeker zijn dat er een defect is? Die lasdoppen lijkt ook doorverbonden te zijn naar andere circuits van verlichting die wel werken.
Achter de 3 lichtpunten kan ik helaas niet kijken zonder te kappen/breken.
Ik heb alles gemeten met een elektronische voltmeter.
Ik heb ook de groepenschakelaar gecontroleerd maar daar zitten meerdere verlichtingscircuits achter die wel perfect werken.
Dank.
Karel
Probeer erachter te komen d.m.v. achter de schakelaars te kijken hoe de bedrading loopt. dit kan d.m.v. het centraaldozensysteem of door het t-dozen systeem. begin dan vanaf de groepenkast naar de eerste lasdoos met meten. Vanaf deze lasdoos naar de volgende enz. zo kom je erachter waar je probleem zit.
Als er dozen weggewerkt zitten zul je deze toch bereikbaar moeten maken. Elke lasdoos dient altijd bereikbaar te zijn. Anders zit je zoals nu bij een storing met een probleem.
suc6
Ik begrijp het niet helemaal. Waar/wat moet er juist gemeten worden.
Moet ik aan de lasdop die rechtstreeks van de kast komt meten? en waar moet ik dan mijn tweede pin van mijn meter in steken?
Hetzelfde als bij de lampen.
Een op de fase en een op de nul.
Nul= blauw of rood
Fase= bruin of groen de zwarte kan het ook zijn dit is de schakeldraad.
Blauw en bruin zijn de huidige kleuren ,rood en groen de oude kleuren.
De zwarte is niet van kleur veranderd.
Om het geheel compleet te maken hier ook de kleuren van de aarde, nu geel/groen vroeger lichtgrijs.
Tegenwoordig wordt de grijzen kleur gebruikt voor fase L3, dit vindt je daarom in kracht en perlix wcd terug (hier staat spanning op)
