Spachtelputzen - Tips en Truucs? ...
Bij elke klus leer je iets nieuws, al dan niet opzettelijk. Bij de aankomende verbouwing is het spachtelputzen aan de beurt. Uitwijken naar een stucadoor kan immers altijd nog. De algehele werkwijze van het spachtelputzen is me redelijk bekend, maar naar de details ben ik nog op zoek.
Ik vraag me bijvoorbeeld af of er nog speciale maatregelen genomen moeten worden bij binnenhoeken (krimp?) en buitenhoeken. Maar in feite zijn alle tips en truucs van harte welkom.
Groet,
Hans
Eigenlijk is het verwerken van spachteputz niet zo moeilijk gaat alleen om het gevoel.
je moet aanvoelen hoe dik je smeert en dat gevoel vast houden, dat is namelijk het belangrijkst dat je overal even dik smeert (korreldikte).
hoe ik het altijd doe: smeer het erop laat het even 10 a 15 minuten staan draai hem dan door en ca 30 min daarna haal ik me kunststofspaan erover heen glijden.
wat ook belangrijk is een vlakke ondergrond hoeft niet glad te zijn maar als ie maar vlak is. goed voorstrijken, en je sierpleister niet met alteveel water vedunnen
Hoi Mark,
Dank voor je reactie. Betekent dat, dat je de geringste oppervlakte beschadigingen gaat zien, bijvoorbeeeld steekschade van het behang verwijderen?
Groet,
Hans
Ok, dank je wel. In mijn woning zijn bij nader onderzoek alle binnenwanden opgetrokken van Gibo 70mm. Alle buitenhoeken zijn voorzien van beschermingsprofielen, dus daar verwacht ik niet veel moeilijkheden mee. Maar wat te doen aan de volgende situatie;
Bij overgangen naar de buitenwanden van de woning zitten soms forse kieren van enkele millimeters. Dit is nooit een probleem geweest omdat alle binnenhoeken waren behangen. Is het voldoende om deze kieren af te PUR-en, te voorzien van stucband en ze af te smeren met gips?
Groet,
Hans
Vergeet niet om een RVS spaan te gebruiken !
Een "gewone" spaan vertoont al zeer snel roeststrepen in de putz.
Koop ook wat smalle kunststof spaantjes van diverse modellen als je veel bij en in hoekjes/buizen etc. moet werken.
w
DylanS
