Spachtelputz op papieren wanden plaatsen
Hoi,
Ik als beginnende klusser wil graag spachtelputz plaatsen op wanden.
Alleen merkten we op dat er 2 betonnen wanden zijn en 2 kleine wandjes die een papieren bovenlaang hebben.
Kortom nu zitten we in dubio. Hoe moeten we de papieren wanden voorbehandelen voordat we de spachtelputz plaatsen.
Daarnaast nog een andere vraag. Iemand had had geadviseerd om mp75 aan te schaffen en daarmee de oneffenheden in de muren weg te werken.
Echter zie ik nu pas dat we dat machinaal moeten doen en wij hebben uiteraard niet zo'n machine.
Kunnen we de mp75 handmatig aanmaken en aanbrengen met een spaan? En is het een idee om de papieren wanden met mp75 te bewerken en daarna te bewerken met een voorstrijkmiddel?
Ik ben heel erg benieuwd naar jullie reacties.
Groetjes Mira
Allereerst is mp75 niet toepasbaar op beton en het is ook geen spachtelputz.
Voor je betonwand en ik vermoed gipsplaatwand uitvlakken kan je gewoon fix nemen.
Beste Ralph,
Bedankt voor je reactie!
De mp75 gebruiken wij om gaten te dichten in het beton en zullen daarna het nodige verrichten om de spachtelputz aan te brengen.
Bedankt ook voor nuteloze de tip dat mp75 geen spachtelputz is.
De papieren wand blijkt een gipswand te zijn met daarover een laag stevig grijs papier.
De vraag was dan ook of je die wand met voorstrijkmiddel kan voorbehandelen en dan de spachtelputz aanbrengen (uiteraard nadat het voorstrijkmiddel opgedroogd is), of dat we de wand anders moeten voorbehandelen.
Groetjes Mira
Ps. Graag serieuze reacties op mijn vraag
De reactie van Raplph was serieus, misschien niet helemaal goed gelezen. :wink:
Maar on topic. MP75 kan wel op beton, maar dan moet je de wand wel voorbehandelen. Als het alleen om gaten gaat kun je deze voorstrijken met een Betokontakt en daarna vullen met MP75. (Zie ook het technische blad bij de fabrikant van MP75).
De gipswanden zijn wel lastig. Hoe is het papier erop geplakt? Als dat met behanglijm is gedaan zal het papier loslaten na het stuken, door het vocht.
Dit zou je kunnen testen door een stuk vochtig te maken en als het er makkelijk afkomt (als behang afsteken), dan gaat het niet werken.
Als het papier gewoon de bovenlaag van de gipswand is (Stucplaten hebben bijv een grijz/bruine papierlaag), dan is het geen probleem. Voorstrijken voor zuigende ondergrond en pleisteren.
Wilt u zich alstublieft een beetje gedragen ?
Het is altijd mogelijk dat een opmerking verkeerd begrepen wordt en daar hoeft u zich niet meteen over op te winden.
En bovendien hoeft u niet zo de nadruk te leggen op uw spelfout. :wink:
Bedankt voor de reacties.
Weer minder kopzorgen over de 'papieren wanden'.
Over de opmerking nuteloze wat in principe gespeld moet worden als nutteloze.....bedankt voor de wijze spellingsles nederlands :roll:
Ralph de opmerking was niet lelijk bedoeld, alleen worden we niet goed van ellende en de ondeskundigheid als je om advies vraag.
We zijn ook per toeval op deze forum terecht gekomen.
Espaan hartelijk bedankt voor je tip! Je hebt me gerustgesteld. De wanden zijn namelijk het laatste wat je beschreven hebt en we hebben de juiste middelen in huis gehaald.
Groetjes
Mira
DylanS
