Spachtelputz op een (vochtige) buitenmuur
Mijn muren hebben enigszins last van optrekkend vocht vanuit de fundering. (de vorige eigenaar heeft de houten vloer weggehaald en alles volgestort met beton).
De muur injecteren is uiteraard een optie waar ik nog naar ga kijken maar de bouwmaterialen handel adviseerde om de muur aan de binnenzijde met een coating te isoleren zodat deze geen vocht zou doorlaten.
Daarna kan ik hier overheen stucken en afwerken met spachtelputz.
Het probleem van het optrekkende vocht is dan niet opgelost, maar blijft in de muur en komt niet in het stück.
Iemand anders waarschuwde mij ervoor dat de spachtelputz ook afsluitend werkt waardoor er een warmte/koude brug zou kunnen ontstaan met als gevolg dat de muur aan de binnenkant nat zou kunnen worden.
Als die spachtelputz niet afsluit dat doet die coating het wel :?
Wie heeft er een beetje kaas gegeten van dit probleem? Ik heb geen zin dat als alles straks netjes is ik elke dag de muren moet afzemen :wink:
Ik had in mijn vorige huis ook last van optrekkend vocht door een volgestorte kelder. Hier heb ik alles opgesmeerd wat er te krijgen was, maar niets werkte. Isoleren van het vocht is een leuk begrip, maar door het optrekkende vocht laat ook die isolatie weer los.
Enige remedie : optrekkend vocht bij het begin stoppen. Injecteren inderdaad.
Voor zover mij bekend neemt spachtelputz vocht op en staat het weer af, ik betwijfel de bewering dat het afsluit.
Kan iemand dat bevestigen / weerleggen?
marcowammes
