Spachtelputz er af halen
Hoi :)
Nou wij hebben boven op de overloop dus ook spachtelputz op de muren, heb geen idee hoelang het er al op zit want het zat er al op toen wij in dit huis kwamen wonen.
Maar het probleem nu is dat het dus gewoon van de muur af komt zetten, we weten echt niet wat we er mee moeten.
Weet iemand hoe je het er helemaal af kan halen???
Zo erover heen behangen is geen optie wat dan krijg je natuurlijk allemaal bobbels maar ik heb dus ook ergens gelezen dat als je het aanstrijkt en dan laat stucadoren dat het er dan ook nog vanaf kan vallen als je er hard tegenaan stoot.
Niet echt ideaal dus met kleine kinderen.
Grtzzzz
Als het loszit moet het er idd vanaf. Als het stucwerk heel moet blijven, dan zit er weinig anders op dan met een plamuur of steekmes (iets steviger dan een plamuur mes) er af halen. Een elektrische schraper heb ik nooit mee gewerkt, maar dat kan best werken.
Het kan overigens nog best tegen vallen. Indien je namelijk plaatsen tegenkomt waar het wel vast zit, zul je automatisch je onderliggend stucwerk beschadigen. Ik heb in mijn hele huis al het stucwerk eraf gesloopt incl. spachtelputz. Op de ene plek viel het er af maar op andere plaatsen juist niet.
Het probleem is dat er gipsplaat onder zit dus als ik het met een plamuurmes probeer steek ik heel die muur kapot :?
Losse stukken los steken en daarna overstucen met eerst voor te primeren met voorstrijk.
