Spachtelpoets en plint
Hoi,
wat is nu wijsheid.
Bij mij wordt binnenkort een leistenen vloer met bijpassende plint gelegd en de muren moeten nog gestuct worden en er komt spachtelpoets op.
Dit gebeurd vrij snel achter elkaar.
is het nu wijs om eerst de muur te stucen, vloer leggen, plint ertegen en dan spartelpoets.
of stucten, spachtelpoets en daar de plinten tegenaan.
of maakt het eigenlijk allemaal niet zoveel uit.
de 1 zegt op de eerste manier en een ander weer volgens de tweede manier.
hartelijk bedankt.
Naam van het produkt veranderd i.v.m. de zoekfunctie van het forum, mod.
Hoi,
Is trouwens spachtelpoets, maar maakt niet uit hoor.
Dit is nagenoeg hetzelfde als korrelpleister, maar de manier van aanbrengen kan verschillen.
De volgorde maakt niet zoveel uit, maar het resultaat wel natuurlijk.
Spachtelpoetsen geeft op je vloer en de plint veel troep die je er niet meer af krijgt, doe dat eerst.
Daarna de vloer en als allerlaatste je plint Dan sluit alles strak op elkaar aan.
Nou meestal gebeurt het net anders om.
Tenminste wij doen het zo:
Eerst muren stucen.
Dan de vloer leggen en de plinten er op.
Daar na worden de muren afgewerkt met spachtelpoets, of andere afwerklaag.
Dit heeft als voordeel, dat de spachtelpoets mooi aansluit op de plinten.
Zou je de plinten naderhand aanbrengen, dan moet je de bovenkant van de plinten weer dichtzetten met kit of degelijke.
Als je eerst de muren helemaal gaat afwerken, en dan pas gaat tegelen heb je kans dat de muren weer vuil worden.
En als je de vloer en de plinten even goed afplakt met stucloper, kan er niets gebeuren met het aanbrengen van de spachtelpoets naderhand.
Toch nog even een adviest ter aanvulling.
De voorgestelde volgorde van Peter kan ik mij in vinden als je inderdaad de stucloper gebruik.
Ik zie nl. altijd problemen in de voegen van -in dit geval- de leistenen. De restanten van gemorste klodders van de spachtel krijg je nooit meer weg.
Ik vind, maar dat is heel persoonlijk, het niet mooi als de spachtel 'op' de plint staat, en de plint is verzonken. Maar dat is maar wat je zelf mooi vindt.
De stucloper blijft inderdaad essentieel
Spachtelputz moet in dit geval als laatst worden aangebracht. Wanneer dit door een goede stucadoor gebeurd hoeft u zich geen zorgen te maken over de vloer. Hij zal deze netjes afdekken en afplakken. Het is wel zaak dat de bovenzijde van de plint goed schoon en droog is zodat het plakband goed hecht.
Achteraf pas plinten plakken is vragen om problemen. Je moet dan ook achteraf voegen. Vooral bij donkere voeg en lichte sierpleister is deze volgorde niet de meest verstandige :wink:
DylanS
