Spaanplaten verwijderen
We hebben parket liggen op spaanplaten en de spaanplaten zijn gespijkerd en gelijmd op de vloer.
Nu gaat het parket redelijk makkelijk van de spaanplaten af.
Maar de spaanplaten van de vloer afhalen is een hels karwei, we doen dit met een hout beitel.
Er komen alleen maar kleine stukje spaanplaat lost (bijvoorbeeld 4 bij 4 cm) we doen dus ongeveer over 1 vierkante meter 2 uur.
Is hier misschien een makkelijkere manier voor (of een snellere)?
De vloer wordt hierna geëgaliseerd om plavuizen op te leggen.
Wat zou je zeggen van een breekijzer?
Met een beitel gaat wel een beetje primitief, en ook niet ongevaarlijk!
Met een breekijzer kun je veel meer kracht zetten.
Dit hebben we ook al gedaan, maar dan komen er ook maar kleine stukjes los.
En er blijft dan meestal een laagje spaanplaat met lijm erop zitten.
Je zou een pneumatische beitel in combinatie met een compressor kunnen gebruiken. Zijn te huur bij de bekende adressen.
Het zal niet anders dan stukje bij beetje gaan omdat het gelijmd is.
Misschien kan je het er af schuren met een parketschuurmachine. Ik weet niet wat de grofste korrel is, misschien korrel 40.
Door die rotte spijkers hoef je ook niet met een schaaf te proberen want dat kost je een schaafbeitel.
Ik denk dat behalve schuren, de methode met een scherpe beitel (vouw aan de onderkant) nog de beste is. Je hoeft niet meteen de volle dikte er af te steken. Haal wel eerst de spijkers er uit.
Ik zal me er inderdaad maar bij neerleggen.
Is er een manier om de lijmresten er makkelijk af te halen ?
Ik zat zelf te denk en lijm verwijderaar, Maar kan dit in wel als ze het straks gaan egaliseren ?
Ligt de vloer nu op een houten ondervloer of op beton?
Tot een jaar of 10 geleden werden spaanplaten namelijk verlijmd en gespijkerd op beton.
Hiervoor werd toen een lijm op alcohol basis gebruikt en vast geschoten met beton spijkers.
Dan is de meest simpele optie "water op de spaanplaat ondervloer gieten en het spaanplaat zal dat vocht opnemen en door het groeien zal het losbreken van de lijm.
De lijm met een verwijderaar verwijderen zal met deze lijm (waarschijnlijk Lecol 5500) niet lukken.
Als de vloer schoon is van de ondervloer incl. spijkers kun je het beste bij een bedrijf een roterende boenmachine huren met slijpstenen deze verwijdert de laatste lijm resten.
