Vloer doorleggen
Beste klussers,
De vloer op een verdieping zou ik graag door willen leggen in 2 kamers en een overloop. Dus zonder de dorpels.
Ik vraag me alleen of dit mogelijk is, aangezien in 1 kamer de vloer al vrijwel volledig is gelegd, op de laatste rij bij de deur na. Aangezien we al in het huis wonen tijdens de verbouwing én pas later bedachten dat we de vloer willen doorleggen is dit nu wat het is.
Om vanuit beide kamers precies gelijk uit te komen op de overloop lijkt mij erg lastig. Het is een houten vloer waar sommige planken 1mm verschillen in de breedte. Daarnaast moet ik in de andere slaapkamer ook tegen de buitenmuur beginnen neem ik aan? Hierdoor zou ik voor de gehele slaapkamer moeten doorrekenen hoe ik uitkom op de overloop om het goed aan te laten sluiten bij het gedeelte van vloer die er al ligt. En dan nog is het maar de vraag of dit goed uitkomt gezien de afwijkingen in de breedte van de planken.
Is het nog mogelijk om de vloer door te leggen? Misschien is de vraag stellen in dit geval de vraag beantwoorden. Maar wil graag weten of ik niet iets over het hoofd zie.
Ik heb plattegrond bijgevoegd. In de ‘bovenste’ slaapkamer is de vloer al gelegd.
Alvast dank voor het meedenken!
Hoe is houten vloer gelegd? Zwevend of gelijmd? Als je de vloer in de andere kamer legt zul je niet precies uitkomen. Bij messing en groef hoeft er maar een millimeter verschil te zijn bij onderling aansluiten en dan lukt het aansluiten niet. Bij laminaat vloeren in soortgelijke kamers heb ik meermaals het laminaat gewoon doorgelegd en dat ligt nu in meerdere woningen al meer dan 10 jaren zonder problemen. Maar je hebt ook hele mooie overgangsprofielen die precies onder de deur vallen en bijna niet opvallen.
Ik zou de vloer doorleggen naar de hal, en vervolgens tegengesteld leggen in de 2e slaapkamer. Bij een houten vloer kan dat, bij een klik-laminaat of klik-pvc vloer niet.
Bij mijn klik-laminaat is het prima gelukt om na de hal weer terug te gaan naar de tweede slaapkamer en omgekeerde volgorde (messing->groef, groef->messing) en alles in 1 stuk aan te sluiten.
Het is een zwevend gelegde houten vloer. De optie om eerst door te leggen naar de hal en tegenovergesteld slaapkamer 2 te leggen is top. Had ik zelf over het hoofd gezien. Bedankt voor het meedenken!
