Sorteerkast schroefjes en andere ijzerwaren,iemand een idee?
Zelf zou ik er losse bakjes inzetten, want dan kan je de schroeven sneller meenemen. Anders heb je weer andere bakjes nodig om ze in over te hevelen.
Het worden wel vaste vakjes want als ik een klus heb ofzo dan neem ik gewoon die doos met schroeven mee die ik nodig heb en wat ik dan over houdt kiep ik weer in mn kast...
Die kasten zoals op de foto van System7 zijn erg handig. Hebben er zelf zo een paar in de werkplaats hangen (ooit 2ehands opgekocht)
Het beste systeem vind ik echter een degelijk rek waarin verwijderbare (magazijn)bakjes geplaatst kunnen worden. Is veel makkelijker om mee te nemen, bij te vullen...
Kleine schroefjes, rondellen... zitten hier in assortimentsdozen of van die plastieken ladenkastjes.
Verder inderdaad alles goed labelen, bespaart veel tijd en ergernis bij het zoeken.
Nadeel van losse bakjes is dat ze op de meest ongunstige momenten op de grond vallen (bij het loshalen of bij het iets te enthousiast graaien in het ondergelegen bakje) en dat je ze omschopt bij het klussen... Ik stel me ook voor dat je zo'n vakkenkast gebruikt voor zaken waar je niet hele dozen tegelijk van nodig hebt, dus bouten, moeren, ringen, speciale schroeven, lasklemmen, etc. etc. Dan hoef je niet de hele bak mee te nemen naar je klus.
Overigens heeft de vakkenkast waarvan ik de foto plaatste schotjes tussen de materialen; ik denk dat dat best lastig stevig te krijgen is. Kan me voorstellen dat als je de kast uit horizontale en verticale planken maakt dat e.e.a. veel steviger wordt. Kan er niet echt een goeie foto van vinden maar dit idee:
en dan latjes ervoor aan de onderkant van de vakjes.
Ja juist,zoiets idd maar dan met wat meer verschillende voormaten van vakken want 10 enorme houtdraaibouten nemen nou eenmaal meer ruimte in dan 100 carosserieringetjes 6mm. En dan nog labels erop aan de voorkant en klaar ben je...(of in dit geval ikzelf)....
@System 7 De kast uit je eerste afbeelding is zeer stevig, dezelfde kun je ook hoog krijgen en vrijstaand plaatsen en dan doen ze ook niets. De gehele achterwand is geschroeft dus.
Ik heb van multiplex 40 lade's gemaakt van +/- 10 cm breed en 6 cm hoog.
4 zaagsnedes erin, zodat ze te verdelen zijn in 2,3, of 4 vakjes mbv een stukje triplex. Een nummer op de handgreep en een losse lijst met wat waar in zit.('t meeste weet ik wel uit 't hoofd) Inmiddels 10 jaar in gebruik. Kleine onderdelen pak ik eruit met een magneet
Duurde ff maar hij is af....van betonplex plankjes en schotjes gezaagd en in elkaar geschroefd...redelijk tevreden met het resultaat.....
Stevige kast! En inderdaad met latjes ervoor zodat de boel er niet uitvalt bij enthousiast graaien. Leuk gedaan!
Apd_klusser
