Soorten stopkraan: 12mm->3/8?
Even een vraagje voordat ik (weer eens voor joker) naar de lokale ijzerboer stap en/of de zaag in een leiding ga zetten: zijn er (haakse) stpkranen die met een knelfittinkje op 12mm passen en daar een G3/8 aansluiting bij hebben? Of moet ik dan met allerlei verloopjes gaan knutselen...
Alvast bedankt!
P(l)intje!!
Zo snel sta je niet voor joker hoor. Gewoon vragen wat je nodig hebt, dan komt er altijd wel een oplossing.
Geef nog even precies aan wat je nodig hebt. Je komt van een leiding 12mm en je moet een G3/8 aansluiting hebben? Net andersom? Binnen/buitendraad? Gas/water?
Toppie!
Het gaat om waterleidingen, 12mm uit de muur, waar ik een stopkraan rechtstreeks op wil knellen.
Bij de kraan zitten twee flexibele leidingen (350mm lang) die eindigen in een G3/8 moer waar (hoogstwaarschijnlijk, ik heb de doos nog niet eens geopend en haal deze info van de zijkant) wel een kunststof ringetje in zit. Die wil ik dan op de schroefdraad van deze stopkraan draaien...
En helaas, ik heb wel eens bij een grote bouwmarkt gestaan met een hele rits verkeerde boutjes, moertjes en dat soort klein spul...Had ik maar gemeten...
p(l)intje
Http://www.google.nl/search?hl=nl&q=stopkraan+12+mm+3%2F8&meta=
vindt je o.a. deze:
HOEKSTOPKRANEN CHROOM
70413 3/8" x 12mm KNEL K
Hi Floris,
bijna goed, dank je voor het mee zoeken! alleen heb ik ze nodig met 12mm knel en 3/8 buitendraad.. Dat laatste blijkt toch iets lastiger! Ik heb even een plaatje erbij gezocht: Dit stelt de leverancier voor:
afbeelding offline
Ze hebben hier uiteraard twee hele mooie kraantjes getekend...zou ik ook doen.
wellicht dat ik twee standaard stopkranen moet kopen en in plaats van de standaard flexibele leiding met G3/8 moer, een andere maat flexibele leiding moet kopen... Maar dan moet ik weten welke schroefdraad er in een kraan zit :(
Ga even naar een loodgieterszaak met de slang, zij hebben die dingen op voorraad.
Als je een hoekstopkraantje neemt voor een reservoir, van 12 mm knel naar 10 mm knel, dan kun je de moer van de 10 mm er af halen.
Daar past dan een flexibele slang op met 3/8 aansluiting.
Zie afbeelding:
Omschrijving:
Voor closetreservoirs. Rechte uitvoering met schuin geplaatste bedieningsknop. Messing, vernikkeld. Aansluiting 3/8" wartel x 12 mm knel. Kiwa-keur.
@Peter, heb je geen vlakke kant nodig waar het rubbertje op af moet dichten?
Als je een knelmoer verwijderd is het eronder niet vlak.
@ Ron321
Klopt maar je hoeft de moer van de slang ook niet vast te sjorren.
Vast is vast, dan gaat het rubbertje niet kapot en sluit goed aan.
Maar je kunt het rubbertje ook vervangen door een fiber ringetje, die kun je wat vaster draaien als een rubber ringetje. :wink:
