Soort dakfolie
Hoi allemaal,
Het lukt mij niet om te achterhalen wat voor een soort dakfolie ik onder de pannen heb. Kunnen jullie uitsluitsel geven en dan ben ik vooral benieuwd of het dampopen is? Alvast bedankt!
Ik heb geen merk of soort kunnen vinden op de folie.
Waar ligt deze folie op, of hoe is het dak samengesteld van binnen naar buiten.
Als je woning redelijk modern is zal die folie dampopen maar waterdicht zijn, of te wel een onderdak.
Deze folie ligt direct onder de dakpannen tussen het hout en de dakpannen. Ik heb zeker geen modern huis, maar de dakpannen zijn puur naar schatting 20 jaar oud (Google Streetview). Ik heb ook geen idee of het folie na of bij het plaatsen van dakpannen is geplaatst
En het is niet mogelijk om te onderzoeken hoe het dak is gemaakt. Dus alle materialen die zijn gebruikt zoals dakbeschot misschien gipsplaten isolatie enz
Misschien iets eenvoudiger waarom wil je dit weten.
Dan is het inderdaad belangrijk dat je de specificaties van de folie weet.
Dampopen maar hoeveel dampopen de Mu waarde dus.
Als je weet wanneer het huis is gebouwd maakt dat de zoektocht iets eenvoudiger.
Hangt de folie in de goot dan kan je daar als laatste optie een stukje uitknippen. Daarna kan je dat later weer dicht maken een ander stukje folie onderlappend onder dat gat leggen.
Nog even wachten kan ook.
Zo high-tech is die oude folie meestal niet. Zijn er geen hele kleine gaatjes te zien als je dichtbij kijkt? Het is wel van belang dit goed te onderzoeken voor je begint met isoleren.
Foto spiegelt wat, maar is het een aluminium folie of meer gewapend plastic?
Meer pannen eraf pakken en kijken of er een tekst op staat.
Vaak is er wel tekst te vinden op de folie, nog een paar pannen weg en een natte doek erover.
Heb je een detail foto? (van het schone deel)
Ik denk dat ik een patroon zie van kleine gaatjes. Dan is het zeker dampopen.
Die (eventuele) gaatjes zijn kleine genoeg zodat water eroverheen lopen richting dakgoot,
groot genoeg zodat damp eruit kan.
Zolang het geen alu folie is, kan je er vanuit gaan dat het dampopen folie is. Aan de binnenkant moet er toch een doorgaande laag dampremmende folie komen, dat maakt niet veel uit. Twijfel je, gebruik dan aan de binnenkant klimaatfolie.
