Soort CV leiding
Goedemorgen,
Wie weet welk soort CV leiding ik heb? Het lijkt me een stalen buis (met witte coating) en met een pvc / kunststof mantel. De woning is van midden jaren '90 en de leidingen zijn in de vloer verwerkt.
Welke knelset kan ik hiervoor gebruiken en moet ik de buis dan eerst ontmantelen?
Alvast bedankt!
Op de 1e foto zie ik 3 koperen leidingen (waarschijnlijk water en/of gas) met deels witte verf.
Daaronder 2 verzinkt staal cv-leidingen.
Het gaat je waarschijnlijk om de 2e foto,
kan je die iets uitzoomen zodat de aansluiting op hetgeen wat daarna komt te zien is?
Ik gok nu Wicu.
Dan weet je toch al welke knelset je nodig hebt?
Als het Wicu is, of een ander vergelijkbaar merk, dan zie je een stukje koper.
Dat werkt verder hetzelfde als 15mm gewoon koper, echter moet er wel een steunhuls in.
