Soms rioollucht in het toilet beneden
Soms hebben we eenmalig eens in een paar weken opeens een sterke rioollucht. We hebben op zolder een beluchter op het boveneinde van de standleiding. Er is geen ontluchtingsleiding die door het dak gaat,dus ik heb een be- en geen ontluchter.
Ik vraag mij af of de beluchter het wel doet en niet het klepje (Dat zit daar toch wel in ?)mss vast zit. Ik kan geen bewegende onderdelen ,zoals een klepje zien.
Ik heb ook nog gecontroleerd of de stank uit de kruipruimte komt: Niet dus.
Wat is er mis?
Toch maar een rioolfirma laten komen?
Er is hier in huis helemaal niets veranderd.
Groeten ,
Valt de stank samen met hevige regen? Staat er voldoende water in het toilet? Hoor je borrelen bij het doortrekken?
Nee niet alleen bij hevige regen stinkt het..
Ik dacht ook niet dat het borrelde tijdens het doorspoelen ,dat maakt zelf al lawaai.
Volgens mij staat er steeds even veel water in de pot.
Boven is ook een toilet ,daar stinkt het niet.
Wat voor ontluchter zit er een van 110?
En is er geen beginnende verstopping omdat de pot volloopt?
Heb je wat situatie foto`s?
Op zolder zit een beluchter en geen ontluchter zoals bij een ontspanningsleiding het geval is dus in theorie zou bij overdruk in de afvoer de lucht via het afvoerpunt / sifon met de minste weerstand de overdruk (rioollucht) het huis in moeten blazen. In de praktijk ligt oorzaak vaker in een slechte aansluiting of verzakte leiding of uitgedroogde afdichting. Vanaf hier lastig te zeggen. Eventueel kan een rooktest uitsluitsel geven. Zou sowieso adviseren om wel de ontspanningsleiding te maken en de beluchter met pensioen te sturen.
In het toilet beneden zit i.d.d. een fonteintje.
Toen het zo stonk heb ik de buis met het waterslot losgedraaid, die zat vol water. daar komt het dus niet lans het toilet in.
In de kruipruimte stinkt het niet, dus volgens mij lekt de rioolbuis onder het huis niet.
Hierbij een foto van de beluchter.
Hoe zit dit nu waar zit de standleiding?
Deze ontspanning van een wc is te klein want minimaal moet 75 of het liefs 110 zijn.
De standleiding zit er recht onder. Wat je ziet is de vloer van de zolder ,vlak onder het dak.
Op de voorgrond zie je de flexibelewijde buis van de ventilatie,heeft dus niets met dit probleem te maken.
De dunne PVC buis op de voorgrond is afwatering van de gecondenseerde rookgassen van de CV die daar op de standleiding is aangesloten.
Maar die beluchting is altijd zo geweest, niemand heeft daar aan geknutseld.
Ik vroeg gewoon een beter beeld van je ontspanning en dit kan jaren zo zitten maar misschien al jaren verkeerd,
De beluchting is veel te klein.
En laat je liggende riolering ook eens controleren hier kan voorvulling in zitten en als je doortrekt moet het lucht (overdruk) weg willen.
En als je vrije uit monding op het dak hebt kan het weg.
Met deze beluchter die sluit dan af en kan borrelt het uit de afvoer en dan heb je stank
De riolering is twee jaar geleden met een camera gecontroleerd tot in het gemeentelijke riool omdat er toen problemen waren met de gootsteen afvoer.
Mss is het beter om er een riool bedrijf bij te halen ?
Ik begrijp niet wat er veranderd is .niemand heeft ergens wat veranderd hier in huis.
Ik zeg ook niet dat je het veranderd hebt alleen die ontspanning is te klein minimaal 75 of 110 zijn.
Misschien dat er wortels in je leiding zitten dus het lucht wil moeilijk weg net wat @Dimkal ook aan gaf.
Die beluchter die laat lucht toe maar zo gauw als tegen druk is gaat ie dicht en werkt ie niet.
en dan gaat de rioollucht door de sifon afdichting.
Van daar dat beter is de ontspanning zo door panne dak heen.
Als het aan de ontluchting ligt, kun je dit voor nu relatief eenvoudig testen door de beluchter er gewoon af te halen. Dan heb je wel een open verbinding. Als je dan geen problemen meer hebt, weet je dat het daar aan ligt.
Waarschijnlijk dan wel rioollucht op zolder, maar kun je vervolgens een dakdoorvoer gaan creëren.
