Somfy altus rts 50 remt slecht zakt naar beneden
Met een slechte condensator komt de motor slecht op gang.
Zo te lezen is dat bij jou juist niet het probleem.
Ik vermoed dat het eerder in het eindkontakt zit, dat afgeregeld moet worden.
Beste,
Wanneer de motor hoort te stoppen en het rolluik dan naar beneden zakt en dan pas stopt, dan is zit de probleem in de magnetische rem.
Op het moment dat de stroom onderbroken wordt dient deze rem direct erop te gaan. Dit gebeurd nu niet waardoor het pantser een stukje zakt en dan pas stopt wanneer de rem wel uitkomt.
Dit probleem zit dus niet in de condensator of in de afstelling.
Nieuwe motor is de enige optie. Rem kan niet gerepareerd worden.
Als de motor meer dan 5 jaar (garantie) oud is, kijk dan eens op internet, zat goeie motors te koop.
Somfy ben ik zelf niet meer zo kapot van, velen begeven het net na de garantie (leeftijd van 6-8 jaar) met div. problemen, en de rem is er 1 van. Ik bouw ze helaas ook geregeld uit.
Wanneer zakt het rolluikblad?
Als de rolluik bijna beneden is of al vanaf de start?
