Soda schoonmaak methode vaatwasser
Omdat de soda-sticky gesloten is, open ik een nieuwe thread.
Ik heb een Bauknecht GSF 2581. Ik heb begrepen dat het goed is om deze af en toe schoon te maken, door tijdens het hoofdprogramma een kopje soda erin te doen.
Mijn vraag is: hoe moet je het apparaat openen tijdens het programma? Stroomt er dan geen water uit?
Normaal stopt het programma als je de deur opent en water overlast heb je niet hoor.
Ook al draait het zaakje door, gewoon de deur openen op een kier.
Ik heb eerst de filters verwijderd daarna zoveel mogelijk water er uit gehaald d.m.v.eierdopje,boorelglaasje b.v. en daarna een kopje soda opgelost in heet water in het verzamel reservoir gegoten en 3 uur laten staan.
Daarna vol programma laten draaien zonder vaat natuurlijk.
Bij mij liep de machine 10 dagen waarna ik alsnog de pomp uitgebouwd heb en gedemonteerd.
De onderdelen in soda water en daarna met tandenborstel gereinigd en alles weer in elkaar gezet.
Maar de machine had al 10 jaar gedraaid dus was aan onderhoud toe.
Een sticky is bedoeld als info en niet als een draadje waar u op in kunt haken.
Dank u voor uw antwoorden.
Zojuist de instructies opgevolgd: na een half uur de deur geopend, soda oplossing erin, 10 minuten laten draaien, 2 uur laten staan, programma weer gecontinueerd.
Met goed resultaat! De laatste tijd had ie steeds last van een F1 probleem. Nu, na de schoonmaak, heeft ie eindelijk zonder morren weer een hele was gedraaid :prima:
anouk.verbrugge
