hoe krijg ik de kap open waaronder het snoeroprolsysteem zit van de stofzuiger (Philips mobilo HR 8504)? Ik heb namelijk een draadbreuk en wil het snoer daarom vervangen.
Het is gelukt, boven de wielen zat aan beide kanten een onzichtbare klem.
Met een schroevendraaier ff ertussen de kap springt er zo af. Draad wat cm ingekort en het draait weer als een zonnetje.
