Snoer elektrische kookplaat verlengen
Tom345
In mijn nieuwe keuken zit de Perilex-aansluiting niet op de plek waar ik bedacht had dat de kookplaat moet komen en de snoer van de kookplaat is niet lang genoeg. Is er een nette manier om die te verlengen?
Ik heb geprobeerd om de behuizing van de kookplaat te openen om eventueel de hele snoer te vervangen, maar ik kreeg die niet open en ik ben bang om iets kapot te maken.
De keukenmuren zijn van beton, zodat je ook niet makkelijk een nieuwe aansluitdoos kunt plaatsen.
Ik zou toch nog eens goed kijken hoe het zit met de kookplaat. Bij sommige hoef je niet eens de hele achterkant los te halen, maar slechts een klepje waar de aansluiting achter zit.
Natuurlijk kun je verlengen middels een snoer en stekker/contrastekker etc etc, maar ding wil vast wel open zodat je er een iets langer snoer aan kan zetten.
@ Arnold_L,
wilt u eindelijk eens ophouden met het plaatsen van quotes wanneer de tekst er net boven staat, dit is u al eerder gevraagd.
Het plaatsen van deze quotes maakt het forum rommelig, iedereen kan lezen wat er boven uw reactie staat.
Heb zelf al bij diverse merken kookplaten bemerkt dat het aansluitsnoer heel moeilijk tot niet te vervangen is.
In dit geval kunt u het 5 aderig snoer oplengen met een kroonsteenstrip met 6mm2 polen.
Deze las bergt u in een lasdoos, liefst in een kabeldoos.
Aan het uiteinde van nieuwe aansluiteinde monteert u dan de perilex steker.
Onder uw nieuwe keukenkasten is voor deze doos voldoende rumte.
Waarom niet gewoon een opbouw perilex wcd op de juiste plaats maken.
De oude aansluiting voorzien van een kabeldeksel en dan gewoon met 5x2,5mm² ymvk in een stukje buis naar de nieuwe locatie.
Dat gepruts met kroonstenen is vragen om problemen.
Ik was al bang dat je dat ging vragen.
Dat is een dichte deksel met een uitgang voor een kabel, ik ga wel ff een plaatje zoeken.
[edit]Gevonden.
Dit noemen ze een corridoordeksel, waar nog wel en wartel in moet.
En mits een aderlas via een kroonsteen goed gebeurd ook met aderhulzen ed. en goed opgeborgen word in een lasdoos, dan kan ik u garanderen dat dit geen prutswerk gaat worden.
Nu kan ik niet in uw portemonnee kijken maar dit blijft wel de goedkoopste manier.
Onder de naam corridordeksel of kniedeksel vind ik hem tenminste op internet. Het is me nog niet helemaal duidelijk hoe je zo'n deksel vastzet, maar dat wijst zich waarschijnlijk vanzelf, als je dat ding eenmaal in handen hebt.
Waarschijnlijk ga ik voor een combinatie van beide oplossingen en trek een kabel van waar nu de perilex-aansluiting zit naar de plek waar de kookplaat moet komen en plaats daar een haard-contactdoos.
LeonidGorok
