Snijwieltje 22mm, 10mm of 8mm?
Beste lezers,
Ik heb onlangs een tegelsnijder 600mm gekocht met een 22mm snijwieltje. Op diverse sites lees ik dat je oa voor de 60x30 regels met licht reliëf beter een 10mm of 8 mm kunt gebruiken. De tegelsnijder maakt geen gebruik van staafjes. Hoe weet ik nu of het wieltje niet een te grove snijlijn maakt? Ik zie praktisch geen andere afmetingen op diverse sites
Ligt eraan welke 22mm je hebt.
Met de extreme kan ik gewoon dat soort tegels snijden met een beetje beleid.
Het heeft niks te maken met de diameter van het snijwiel.
Het is belangrijker dat het mechanisme waar het snijwiel inzit de druk goed verdeelt. En de kwaliteit van het snijwieltje is belangrijk voor de snede en de afwerking daarvan.
De 22mm extreme is het hardste snijwiel. Als je dat in combinatie met een goede tegelsnijder gebruikt dan zou het perfect moeten gaan.
Ondanks dat je dan misschien niet onderin de richels van het relief zou kunnen komen dan breken de keramische vezels toch door het breekvermogen van de tegelsnijder en de kwaliteit van de snede die weer onderhevig is aan het snijwieltje.
marcowammes
