Snerpend geluid Zanker wasdroger
Toch via het forum maar weer een vraagje over onze inmiddels bejaarde condensdroger Zanker Thermat K-SE en type ZTW0028. Prodnr. 916252252 met F.nr. 038/8784.
De motor heb ik stil gekregen. Nu is het echter zo dat bij het rondgaan van de trommel er een hoog snerpend geluid komt. Gebeurt ook bij handmatig ronddraaien van de trommel zonder de riem er op. Lijkt op het lager van de trommel. Nu kan ik de trommel er wel uithalen, maar ik weet niet precies hoe dit zit.
Daarnaast is het wellicht zo dat onze witgoedspecialisten een suggestie hebben waar ik ook weer mee uit de voeten kan. Het is eigenlijk mijn eer te na om het 'oude beestje' nu naar de schroothoop te verwijzen. Desondanks weet ik ook wel dat er eens een eind aan komt, maar het is toch een uitdaging om dit probleem weer op te lossen.
Vraagje: Hoe zit het geheel aan de voorkant in elkaar?
Achter zie ik een lager zitten, maar aan de voorkant lijkt het erop dat de trommel in een soort 'ring' draait. Aan de achterkant had ik het lager al met siliconenspray ingespoten.
Lawaai komt echter voor merendeel volgens mij vanaf de voorkant.
