Bosch droger maakt snerpend geluid
Onze droger maakt sinds kort een snerpend geluid. Ik heb hem opengemaakt en ontdekt dat er speling op de ventilator zit. Als de as van de motor stopt met draaien dan gaat de ventilator nog even door. Als hij dan langzamer gaat draaien komt het geluid.
Hoe kan ik die ventilator vastzetten? Hij zit met een moer op de as van de motor. Maar ik kan niet bij de as. En kan deze dus niet vastklemmen om de moer aan te draaien.
Er zit een gaatje in de as en dat bracht me in verwarring. Ik dacht aan ingewikkelde dingen zoals het gebruik van een poelietrekker. Als je de zijwand eraf haalt - aan de kant waar de motor zit - zie je dat de as in het midden niet rond is. En juist: daar past een mooi steeksleuteltje om!
anouk.verbrugge
