Snelste of handigste oplossing om muur vlak te krijgen?
In mijn keuken en toilet heb ik de tegels van de muren gebikt. Ze zaten 'lekker ouderwets' vast met specie. Het bovenste gedeelte van de muren zijn gestukt (plus latex/muurverf en behang soms). Het onderste is nu dus een maanlandschap.
De twee gedeeltes liggen ook niet helemaal in één vlak; het onderste gedeelte steekt 2-3 mm uit. Maar ik wil ze wel gelijk hebben namelijk. Er komen op sommige gedeeltes geen nieuwe tegels op, maar een simpele wandafwerking (glasvlies of -weefsel of zo). Alleen rondom het keukenblok zelf en op het toilet ga ik weer tegelen.
Mijn vraag is dus: wat is de snelste of handigste oplossing om de muur weer vlak te krijgen?
  1. Gaten opvullen met roodband en gewoon glasweefsel er over.
  2. Resterende cement er uit bikken (met beitel/boorhamer) en dan onderste gedeelte (laten) stuken? En hoe voorkom je dat de overgang tussen boven/beneden zichtbaar blijft?
  3. Hele muur (laten) stuken (niet echt wenselijk, want dan wordt hij ook weer 10 mm dikker). Is ook duurder dan optie 1 en 2.
Optie 2 is het goedkoopste, afhakken en rest aansmeren.
Helemaal afhakken is het mooiste maar kost wat meer zoals je al zelf zei..
Flepke, u wordt geroepen voor een echt vakkundige mening.
Om het nog even wat duidelijker te maken, hier een foto van het toilet (zelfde constructie: boven stucwerk, beneden tegels). Daar is de kwaliteit van het stucwerk (boven) en cement (beneden) mager. Het weggehaalde gedeelte kon ik eenvoudig met een beitel zonder hamer weghalen. Verder is het wel sterk. In de keuken lijkt het allemaal sterker, het gaat daar niet zomaar los.
Alle stucwerk dat niet goed vast zit moet er zonder meer af, ook behang moet er af voor verdere behandeling van de muur.
Ik zou zelf de gaten in het onderstuk opvullen met roodband en daarna blauw pleisteren, het bovenste gedeelte wat dikker opzetten, 5 tot 10 mm.
In het toilet volledig nieuw stucwerk maken.
Het bovenste gedeelte ook blauwpleisteren bedoel je? Net zo dik stuken (het is toch een manier van stuken?) totdat het gelijk met onderste gedeelte ligt? Dan wordt het al met al een flinke stuklaag (oud+nieuw).
Ik heb even opgezocht wat deze manier van gipspleister-wandafwerking inhoudt:
Gipspleister bestaat uit 2 delen kalk en 1 deel gips.
Het kan op twee manieren worden aangebracht. In de stucadoorswereld spreekt men van "blauw- òf witpleisteren".
Bij blauwpleisteren wordt een zeer dunne laag over de raaplaag aangebracht. Door deze dunne laag wordt de donkere raaplaag niet geheel gedekt en ontstaat een blauw effect, vandaar de naam blauwpleisteren.
Bij witpleisteren wordt over de raaplaag een dikke egale laag aangebracht.
Als ik de gaten met roodband opvul, dan is het nog steeds niet 100% egaal natuurlijk. Bereik ik dat wel met blauwpleisteren?
Toilet is inderdaad dusdanig slecht dat opvullen daar niet werkt. Dat wordt dus gewoon stukwerk. Ik neem aan dat ik de solide stukken kan laten zitten daar.
Met blauwpleisteren en een beetje handigheid daarin moet u het glad kunnen krijgen.
Als het bovenste gedeelte gelijk moet komen zult of moeten sucen of alles eraf hakken, de paar mm. die er bij op komt maakt niet zo veel uit, mits de onderlaag goed is natuurlijk.
Sorry, druk persoon.
Het beste is altijd om de kalkmortel eraf te halen, ook al lijkt deze goed vast te zitten. Als je er overheen smeert en later erin boort, verzandt de kalkmortel en laat alles los. Wordt meestal niet gedaan, de rest is al gezegd denk ik.
Mijn algemene ervaring is dat zo' n situatie voor een leek tegenvalt om goed te krijgen, maar de uitzondering bevestigt de regel.
Dank voor de reacties tot zoverre in ieder geval!
Het onderste gedeelte ben ik flink aan het afbikken geweest. Wat er nu nog zit, zit ook goed vast. Ik weet nog niet of ik het zelf ga opvullen met roodband en dan blauwpleisteren of alles laat stuken. Wellicht ga ik eerst oefenen op een leuk muurtje. Ik heb wel enige ervaring en handigheid.
Sommige van de muren worden dus gedeeltelijk weer betegeld, sommige moeten gewoon strak worden.
