Snelkoppeling op flexibele waterleiding
Ik ben momenteel bezig met het verplaatsen van de badkamer waardoor ik dus een compleet nieuwe waterleiding neer moet leggen.
Hier ga ik flexibele waterleiding voor nemen.
Dit is gewoon een kunststof leiding zonder koper er in.
Nou moet ik natuurlijk hier en daar een t-stuk gebruiken om door te verbinden naar het bad e.d.
De leidingen ga ik infresen, en de meeste koppelingen komen in het plafond dus niet in de muur.
Alleen de aansluitingen op de kranen komen wel in de muur uiteraard.
Welke koppelingen kan ik het het beste voor gebruiken?
Snelkoppeling? Dus:
Ik doe in de plastic buis een een dingetje zodat ik de buis niet plat druk en daarna doe ik de snelkoppeling erop.
Hier moet ik de buis een stuk insteken en daarna de plastic moer aandraaien zodat de de leiding goed vast komt te zitten in de koppeling.
Of moet ik hiervoor knelkoppelingen gebruiken die ik met een tang moet vastknijpen?
Wat is de beste oplossing zodat ik de minste kans heb op lekkage?
De snelkoppelingen zijn zonder extra gereedschap te bevestigen dus hebben mijn voorkeur, maar voldoet dit?
Ik hoop dat het een beetje duidelijk is en iemand mij hier een antwoord op kan geven.
Mvg, Sven
Als je flexibele buis toepast en de fittingen zijn later niet meer bereikbaar dan zou ik kiezen voor persfittingen. Zeker bij muurplaten in de wand. Je hebt bij de bouwmarkten ook een systeem met een of andere inbussleutel. Weet niet hoe het werkt en wat het kwalitatief is.
Succes.
Betrek deze wellicht in de aanschaf van de materialen en eea zal mogelijk een stuk makkelijker gaan. Zo doen wij het in ieder geval wel als het aan de orde is.
Succes.
