Leidingen in muur met snelkoppeling
Hallo allemaal!
Ik heb een paar vraagjes.
Ik moet een aantal waterleidingen verleggen, misschien werk ik ze wel weg in de muur.
  1. Moet ik die leidingen echt solderen, of kan het ook op een andere manier, bijvoorbeeld met snelkoppelingen? Is dit een probleem als ik de leidingen in de muur verwerk?
  2. Zijn er ook flexibele waterleidingen?
Frank
Beste Frankkie,
Koppelingen voor koperen leidingen die in de muur weggewerkt worden moeten gesoldeerd worden. Knelkoppelingen zijn daar niet toepasbaar!
Vergeet niet de koperleiding in een mantelbuis te leggen, dat kan zijn:
  • Voor de rechte stukken een stuk dik elektrapijp,
  • Voor gebogen (en rechte) stukken speciale mantel uit PVC, net zoals buigbare elektrapijp, maar een maatje dikker.
De koppelingen moeten afgetaped worden met klusstape oid, er mag geen contact zijn tussen gips of cement en het koper ivm aantasting daarvan.
Tevens verzorgen de mantels, dat de buizen bij temperatuursverschillen enige vrijheid hebben.
Over dit soort dingen is hier op het forum al vrij veel gevraagd en geantwoord.
Zie bijvoorbeeld:
Leiding aftakken in verbouwing van badkamer
Montageplaat t.b.v. douchekraan in betonmuur plaatsen
Lekkage mantelbuis warmwaterleiding
Over de flexibele (kunststof) leidingen kan ik je zelf niet veel vertellen, omdat ik heb daar geen ervaring mee heb. Ze bestaan, en ik mogen volgens mij in de muur. maar in hoeverre je de benodigde koppelingen ook in de muur mag leggen? Ik dacht het niet, maar wacht daarvoor op een antwoord van een ander!
Als ik de leidingen niet in de muur verwerk, kan ik dan wel snelkoppelingen gebruiken?
en waarom kan ik in de muur geen snelkoppelingen gebruiken?
Is er bij snelkoppelingen meer kans op lekkage of zo?
Frank
Bedankt trouwens voor de snelle reacties...
Frank
De exacte uitleg van het waarom geen knelkoppelingen in de muur weet ik niet, want ik ben geen loodgieter oid.
Mijn redenatie:
Knelkoppelingen willen nog wel eens na verloop van tijd een (heel) klein beetje gaan lekken. In de open lucht trek je dan die moer even wat vaster en het is over. In de muur lukt het niet meer!
Het heeft dus ongetwijfeld met gevaar op lekkage te maken.
Er is ook buigzame kopere buis met een mantel eromheen, ik meen dat ze dat "wico" noemen.
Dat werkt een stuk makkelijker met bochten ed.
Maar van een aftakking maken kom je dan niet af. Probeer de koppeling te maken op een plaats waar je er later eventueel bij kunt.
Als je deze "flexibele" koperleiding gebruikt icm knelkoppelingen, houd er dan wel rekening mee dat er een steunbusje in de leiding geplaatst moet worden. Anders kan je de flex pijp vervormen en sluit de koppeling niet voldoende af.
Succes,
Wanneer het mogelijk is gebruik dan buis uit één stuk, z.g. wicu buis, dit is buis met een ommanteling.
(je zat er dichtbij Arie)
Lekkage is uitgesloten wanneer men werkt vanuit een centrale plaats en van daaruit alle leidingen legt, zonder koppelingen, naar de aansluitpunten.
Op de centrale plek kun je dan een verdeelstuk maken.
Het geheel kost wat meer meters pijp maar is zeker de moeite waard.
Succes.
oops :oops: Het was wicu, maar wat Jan meldt over het centrale verdeelpunt is (ook) prima.
Heb ik zelf thuis ook gedaan, onder mijn cv ketel.
Dat is goed te doen als je een heel huis verbouwt maar als je alleen de badkamer aan wilt pakken kan het lastig zijn om een extra water toevoer aan te leggen.
Jan, zo vullen we elkaar toch goed aan :wink:
Ik ga kijken of ik dat 'wiki' kan vinden, zullen ze dat hebben bij de bouwmarkten?
Ik denk dat ik 1 punt in de badkamer neem, en vandaar uit een leiding naar de wastafel laat lopen, en 1 naar het bad. zo kan ik die wiki misschien toch mooi in de muur verwerken. Het centrale aansluitpunt maak ik onder de wastafel op de muur, (dus niet in de muur weggewerkt), zodat ik er in geval van lekkage bijkan.
Zoiets wordt het denk ik..
Klinkt goed Frankkie,
en of je waco in de bouwmarkt kunt vinden betwijfel ik, maar bij een installateur hebben ze het zeker.
ik hoop voor hem dat hij wico (spreek uit als wieku) gebruikt.
Als hij naar waco vraagt sturen ze hem vast naar een bekende artiest uit amerika :mrgreen:
