Snaarloop Marijnen CMD 720RE
Nu breekt me de klomp! Heb een nieuwe riem gekocht en dacht deze er even vlot aan te brengen! Niet dus.
Deze is niet op te spannen en het lijkt of de riem te groot is want heb ruimte over en zit er dus niet strak omheen. Toch is het dezelfde maat. Wat doe ik fout?
Dat is altijd zo als je de verkeerde kant langs de rol laat lopen.
Dus de band die je er nu omheen hebt lopen eraf en die van de andere kant van de trommel eromheen.
Zo zou het volgens mij moeten zijn (tenzij ik het verkeerde apparaat op het oog heb):
Kijk eens bij dit onderwerp: Zanussi TD902-EC: 1930 H7 snaar te lang?
Zelfde systeem als bij jouw droger (die komt ook uit de Zanussi fabriek), alleen is jouw droger een afvoerdroger, die in de link een condensdroger. Dat maakt het alleen maar makkelijker, want je hebt niets te maken met die ventilatorkast.
Ook de foto's in dit onderwerp zouden je kunnen helpen
Hier nog een tekening uit nog weer een ander onderwerp hoe de snaarloop zou moeten zijn:
Succes! :wink:
Geef die rol dan eens een flinke zet naar de andere kant.
De motor is draaiend opgehangen en dmv die veer trekt deze de rol naar je toe, jij moet voor montage die rol dus helemaal van je af drukken, en dan is die snaar vast lang genoeg.
Bedankt mannen. Ja, het is een weet, de volgende keer is het een makkie! Heb voor die mensen die er ook mee zitten even een foto bij gedaan voor het eindresultaat.
Apd_klusser
