Snaar vervangen AEG LTHESSENTIAL wasdroger
Best forum,
Ik heb al veel video's gekeken en dit forum afgespeurd maar het vervangen van de snaar van mijn wasdroger (AEG Lavatherm Essential) wordt niet behandeld.
Door het kijken van de video's denk ik wel een stuk vooruit te komen, maar ik heb toch een paar vragen voordat ik ga beginnen.
Hierbij mijn situatie:
De as loopt van links (waaierhuis??) via de motor naar rechts (??) Links is de achterzijde van de droger.
Ik neem aan dat ik het geheel zal moeten verwijderen om de snaar om de as te krijgen? Of is hier een trucje voor.
Hoe krijg ik het huis aan de rechterkant los? De ijzeren bladveer zit muurvast? Iemand een idee?
Alvast bedankt voor de support!!
Mathieu
Je zal de witte waaier rechts los moeten maken en eraf moeten halen, de bladveer zit er redelijk strak op maar die kan je er aan de voorkant uithaken, dan de achterwand los maken om de nieuwe snaar rond de trommel te kunnen leggen. Let erop dat bij het terugplaatsen van de witte waaier hij er goed recht op zit, bij een onbalans gaat de droger vreselijk trillen en dreunen , of je waaier vliegt in stukken
Het is gelukt met gebruik van de beelden hierboven.
Tip: Het rode schoepenrad aan de achterzijde van de droger goed terugzetten. Bij mij zat het schoepenrad net niet ver genoeg terug op de as en liep dus aan zodra het cover erover ging en de droger draaide gelijk niet meer...
