Vervangen van snaar wasdroger AEG Lavatherm 57700
Ik wil graag zelf de snaar van mijn wasdroger vervangen.
Ik had begrepen dat dan alleen de achterplaat eraf hoeft. Als ik dat wil doen zit daar nog wat aan vast. De condensor en rechtsonder nog iets met een bout. Hoe moet ik de condesnor eraf halen? Als ik tussen de achterplaat en de trommel kijk lijkt het of het met een soort ijzerdraad vastzit.
Is er iemand die een handleiding of iets dergelijks heeft om de snaar te vervangen? Uit de onderdelenlijst van AEG kan ik niet achterhalen hoe ik de snaar moet vervangen.
BTW: ik ben een newbee op dit forum. Mocht ik iets overslaan of onduidelijk zijn laat mij dat dan even weten.
Overigens heb ik het artikel van vorig jaar al gelezen. Die gebruiker was al een stuk verder. Die had de plaat eral af.
Alvast bedankt voor de reactie(s
In elk geval even de PNCcode (productnummer) opgeven, vaak is die nodig om gegevens van de machine op te kunnen zoeken. :wink:
De nieuwe snaar moet langs de achterkant van de trommel gemonteerd worden.
Hiervoor moet je de behuizing van het verwarmingselement demonteren.
Ook het verwarmingselement zelf even losnemen.
Tevens de schroeven van de achterplaat losdraaien.
De schroeven van de houder van het lager ook losdraaien.
De snaar nu voorzichtig er tussen door halen.
Voor verdere instructies zie:
Aeg lavatherm wasdroger: aandrijfband vervangen
