SMEG vaatwasser deur probleem
Het betreft hier een SMEG vaatwasser model : STA6143 12054
Onlangs zat de onderste korf niet goed naar achteren. Bij het sluiten van de deur is er toen iets ontzet of verbogen.
Gevolg is dat de deur nu niet meer dicht blijft zitten. Deur probleem smeg vaatwasser. Met een bezem tegen de deur aan wast de machine nog prima, maar dat is natuurlijk alleen een tijdelijke oplossing.
Zoeken op het forum heeft verschillende tips opgeleverd, maar voor mij nog geen oplossing geboden. Ik heb het gevoel dat het probleem bovenin bij het slot zit, maar tegelijkertijd heb ik geen idee of dat wel zo is en waar ik moet beginnen met het oplossen van dit probleem.
Iemand die hulp kan bieden ??? :?:
Kan meerdere oorzaken hebben.
De deurhaak is naar achter gezakt of zit los.
Deurslot is defect in de deur.
Scharnieren zijn verbogen.
Binnendeur is verbogen-ontzet.
Korf loopt tegen de deur ...
etc etc......
De deurhaak, zit volgens mij goed vast.
Het lijkt erop dat de scharnieren ook recht staan.
Mijn gevoel zegt dat het iets is met het slot in de deur, maar dan komt de hamvraag... hoe kom ik daarbij ?
Als ik de machine aanzet gaat deze werken zonder dat de deur dichtzit.
De "beveiliging" denkt dus dat de deur dicht zit.
Vraag is, zit die "beveiliging" in de deur zelf en zou ik daar bij kunnen ?
Deurschakelaar is dus omgeklapt en zal je dus moeten terughalen.
Misschien lukt het om van binnenuit het slot terug te klappen.
Kijk even naar de vorm van de haak bovenin.
Anders zal je het deurpaneel moeten verwijderen en de bovenste schroeven aan de binnenkant van de deur om het front los te halen.
Op de schakelaar staat spanning dus stekker eruit...
Van binnenuit kom ik er niet bij vrees ik. Dus dan moet ik van de week de deur maar proberen te dementeren. (en daarna weer in elkaar zetten).
Ik houd je op de hoogte. Bedankt voor de tip in ieder geval.
Tsja het zal je maar overkomen dat je niet meer weet dat je een deur bent.
Grote kans dat je hem dat weer moet wijsmaken met een nieuw slotje.
Hier ook een deur met dezelfde verschijnselen, toestel is 12jaar oud, type 11030 en opeens wil de deur niet meer dicht. Ook niet wassen met de deur tegenaan. Deurpaneel demonteren??
ET_GENT
