Smeg Inductiekookplaat met oven aansluiting
Je hebt een fornuisgroep nodig 3 - fase 16a en dan het vijfde schema.
Het toestel heeft een aansluitwaatde van 10,20 kW.
Het onderste schema gebruiken inderdaad.
Momenteel zit de aansluiting in deze doos 2 blauwe draden komen toe op de bovenste klemmen 2 zwarte draden aan de onderste klemmen en de aarding in het midden,hoe weet ik welke L1,L2 en L3 is en N? en mag ik deze doos verwijderen en rechtstreeks koppelen in het fornuis?
Dan heb je daar zeer waarschijnlijk een kookgroep zitten.
Graag een foto van de meterkast.
Is dit in Nederland?
Wat voor een inpouw perilex is dit dan ? Is dit een vaste aansluiting ofzo ?
Normaal gebruiken ze hier een inbouw perilex voor zodat er gewoon een stekker in en uit gehaald kan worden bij problemen. Dit moet ook ten alle tijden kunnen. 2 blauwe draden duiden op 2 nullen en dus een kookgroep echter geef je aan dat je 400v 3L + N hebt. Hoe heb je dit dan gecontroleerd en nagemeten ?
Waar L1 en L2 en L3 zitten maakt in dit geval niet uit omdat het geen draaistroommotor o.i.d betreft en het draaiveld dus geen invloed heeft op de werking.
Heb de pennen even uitgemeten,op drie krijg ik 230v op 1 niets en de andere is aarding,dus wel degelijk 3 fasen...enige bemerking is nog mag ik die wanddoos wegdoen en de draden rechtstreeks koppelen aan de vrijstaande inductiekookplaat
Dat is een voorbarige conclusie. 3 fasen heb je alleen, als je tussen twee van de fasen 400 V meet. Je hebt nog niet verteld in welk land zich deze installatie bevindt en ook nog geen foto van je meterkast gepost.
Wat bedoel je met "rechtstreeks koppelen"?
Iets te voorbarig, waar tussen meet je 230v. Meet even ten opzichte van aarde anders. Dan sluit je uit waar fase zit en waar 0. Ten opzichte van aarde meet l1, l2 en l3 230v en de 0 niet. En dan moet tussen de fases 400v staan als we spreken over een 3 fase kracht aansluiting.
En nee, niet rechtstreeks de installatiekabel in het fornuis invoeren. Het laatste stukje hoor je bij een vrijstaand apparaat gewoon aan te sluiten met een soepel aansluitsnoer.
Dit is een Vynckier aansluitdoos, zo'n beetje de standaard om een kookplaat of fornuis aan te sluiten in onze zuidelijke buurlanden (iig België en Frankrijk). Perilex kent men daar niet.
Het enige rare is dat je 2 blauwe draden hebt, waarvan er 1 als fasedraad gebruikt wordt. Dit hoort niet.
Verder is het een voor BE begrippen normale situatie volgens mij.
