Onze afzuigkap (KSEV910X1) zuigt sinds lange tijd de kooklucht niet weg. Monteur meet 7.3 3/m boven de kap als de afvoerbuis is los gemaakt. Zonder filter ook onder de kap met losse afvoer buis. Met filter 4.5 3/m onder de kap met losse afvoerbuis recht onder het filter. Als je een papier recht onder het filter houdt blijft het wel plakken, maar 3 cm lager wordt het niet meer aangzogen. Aan de voorkant van het filter valt het papier gewoon naar beneden.
Wij hebben een open keuken met een grote kamer en zitten elke dag in de kooklucht.
Bij het koken zie je de warme lucht in de lampjes wervelen en langs de kap naar boven gaan. Er is al van alles geopperd Centrale Ventilatie uitzetten. Dakdoorvoer veranderen. Afvoerbuis aan de kap wijder maken. Niets helpt.
Achter het filter zit een in plastic verpakt stuk schuim dat de lucht naar de motor zou geleiden en dat is nogal gerimpeld. Een diffuser heb ik me laten vertellen of is dat misschien materiaal dat toch verwijderd had moeten worden. Weet iemand raad. Als het nl aan de afvoerkanalen ligt heeft het kopen van een andere afzuigkap geen nut.
