Smallere deur plaatsen
Goededag!
Ik heb een nieuwbouwhuis wat ik laat opleveren zonder opdekdeuren en kozijnen.
Ik heb nu een oude stompe deur van 815mm breed gevonden. Deze wil ik kwijt in een buitenwerkse maat(of hoe de deuruitsparing ook heet) van 985mm. Hierdoor sluit het te plaatsen kozijn niet aan op de gipsenblokkenwand.
Ik heb zeg maar een ruimte over van in totaal 94mm breed wat ik over de gehele kozijnhoogte dien dicht te zetten.
Wat is de gebruikelijk oplossing hiervoor? Alvast bedankt voor het meedenken!
Zie foto voor meer duidelijkheid
De wand verlengen. Wel de blokken vertanden, om een scheur te voorkomen.
Formeel is de deur te smal voor een woonfunctie (Bouwbesluit). Maar dat zal niet snel tot problemen leiden.
Als dat geen kastdeur is
voldoet die breedte niet aan het bouwbesluit.
de blijvende doorgang moet 850 zijn (deur van 870)
Als ik dit soort vragen lees, denk ik als eerste: Waarom zou je dat willen?
Los van de regelgeving die inderdaad stelt dat de vrije doorgang minimaal 850 mm moet zijn. Dit krijg je nooit strak, en zal afbreuk doen aan de woning.
Ook zit je met de hoogte: Grote kans dat de sparing tot het plafond is vrijgelaten. Maar de minimale hoogte volgense bouwbesluit is 230 cm voor nieuwbouwwoningen. Bij smalle deuren kloppen deze verhoudingen niet.
Als het om de "look" gaat: Laat dan een deur maken in de oude stijl, maar wel volgens de nieuwe maten. En laat die oude deuren over voor degenen die ook echt een oud pand aan het restaureren zijn.
Obilliau0410
