Smal randje naast bad tegelen
Ik ben een bad aan het installeren. Bij het bad werd een houten geraamte geleverd. Tegen de zijkant van dit geraamte komt een watervast verlijmde plaat multiplex waartegen ik ga tegelen.
Met mijn 1,75 lange ligbad in een 1,79m brede badkamer houd ik aan de beide kopse kanten een kier over van zo'n 2 cm. Waarmee kan ik dit het beste opvullen? Het moet betegeld worden met strookjes tegel.
Aangezien er vrijwel zeker water op zal komen te staan lijkt mij een horizontaal strookje multiplex niet optimaal. Het is met slechts 2 cm. te smal voor gasbeton.
Iemand tips?
@ Fiesiekus, off topic:
Goeie signature trouwens! Maar ik heb met dit heerlijke weer :twisted: toch maar iemand tegen betaling het dak op gestuurd!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Omdat er toch water regelmatig op de rand komt te staan zou ik toch voor een gasbetonblok kiezen eronder.
Gasbeton kun je gemakkelijk een hoekje vanafzagen, zodat je twee cm overhoud.
Of nog beter is om de gasbetonblok gelijk te maken met onderkant badrand, en dan het strookje tegel in de specie te leggen een beetje op afschot naar het bad toe.
Zo blijft er ook geen water staan op het randje.
Mijn advies is, gebruik zo weinig mogelijk hout in een badkamer.
Hoe watervast het hout ook is, bij een kleine lekkage van een voeg zal het op den duur toch gaan rotten.
