Slot raam stuk, hoe vervangen?
Ik heb een raam met een slot van het merk Hoppe. Op de klink zit een slotje, dat stuk gegaan is. De cilinder is er helemaal uit (meegekomen toen ik de sleutel er uit wilde trekken) en nu is de klink geblokkeerd, zodat ik die er niet meer uit kan schroeven om die te vervangen.
De cilinder van het slot is afgebroken dus er zit nog een stukje vast achter in het slot.
Iemand een idee hoe ik dit oplos?
Hallo
Achter het ovale gedeelte van de schuldplaat zitten twee schroeven
het plaatje kan doormiddel van een schroevendraaier naar voren worden gehaald.
draai het ovale plaatje een kwartslag en de schroeven kun je zien.
draai ze los en neem de kruk mee naar de slotenmaker.
deze kunnen waarschijnlijk er een nieuwe cilinder in zetten
succes
Klink doorzagen.
Een andere cilinder erin is duurder dan een nieuw krukje.
Soms lukt het om mbv een grote schroevendraaier het krukje van slot te draaien, insteken en het gat en draaien. Anders of de klink of het sluitpennetje vanaf de onderzijde doorzagen.
