Sleutel slot raam kwijt
Goedenmorgen!
Nieuw huis, sleutel van slaapkamerraam ontbreekt. Hendel losgeschroeft. Tot zover alles prima. Maar hoe nu het raam openen? (Er staat overigens geen merk of nummer op het slot).
Als ik de 'stang' van de hendel in het gat steek, valt er niets te draaien. Er gaat niets open.
Een nieuw boompje plaatsen waar je wel de sleutel van hebt.
even tijdelijk met iets dat in het vierkante gat past
  • Like
Waarderingen: THJ
Dank voor jullie reacties. Logische tip, maar dat is het probleem: met de klink/schroevedraaier draait het metaal in het 'vierkante gat' een kwartslag maar verder gebeurt er niets. Het raam is niet open te duwen.
Je hebt gecontroleerd dat het raam niet is vast geschilderd of iets dergelijks
misschien moet je nog iets verder draaien en klemt het enigsinds
een boompje doe je omhoog open draai je goed om?
Hey Boertje, dank voor je reactie wederom. Ik heb flin kkracht gezet met een grote schroevendraaier. Het slot draait dus ook een kwartslag. Kan netjes naar links en naar rechts. Het raam zit niet dichtgeschilderd. Heb de schroevedraaier ook gebruikt om te kijken of ik vervolgens het raam open kon forceren, maar er komt geen beweging in. Misschien is er een deel van de sluiting lam?
Waarschijnlijk een habo raamespagnolet, waarbij de overbrenging los is geschoten. Hierdoor komen de haken niet meer naar binnen. Heb je andere soortgelijke ramen die wel open kunnen? Maak dan even een foto van de espagnolet.
  • Like
Waarderingen: THJ
Dat zou ook mijn idee zijn, meestal is er niet 1 zo'n raam geplaatst maar meerdere en kun je bij een ander raam zien hoe het werkt en vaak staat het merk dan ook wel ergens zodat je meer aanknopingspunten krijgt.
Hoe het afsluit zal vanaf buiten te zien zijn.
Als dat niet beweegt, dan de slijptol of liever een oscillerende multitool erbij pakken.
Dit is uitgaande van een espagnolet, bij een normale sluiting de scharnierpennen eruit en hopen dat er geen dievenklauwen inzitten.
@Walker zoals jij het omschrijft, dat klinkt precies als wat er aan de hand lijkt te zijn. De haken komen niet naar binnen terwijl het wel lukt om de 'klink'' te draaien. Ergens moet er dus iets 'los' zijn in de verbinding tussen de 'klink' en de haken die het kozijn ingaan.
Ik heb foto's gemaakt van het raam op de slaapkamer ernaast. Zie onderstaande.
Helmaal links zie je het scharnier. Er zijn 2 haken. 1 boven en 1 onder.
Daarnaast zie je een foto van de klink waar de sluiting mee open zou moeten kunnen.
Daarnaast een foto van de binnenkant van het raam dat er naast zit (en dat nu dus ook niet openkan, omdat het andere deel van het raam daar voor zit als het dicht is.
En helemaal rechts een foto van het scharnier dat onder het raam zit.
Ik heb de 'pinnen' al uit de scharnieren gehaald die het raam aan de muur vasthouden, maar hoewel er dan wel een beetje beweging in het raam kwam (mm's) was dat niet voldoende om het raam er uit te kunnen tillen, omdat de haken alsnog in het kozijn zitten.
Alle hulp is van harte welkom.
Omdat de foto door het forumscript lijkt te worden verkleind, bij dezen nog een grote foto:
Haha, yes. Al een hele hoop zaken geprobeerd, waaronder beide kanten op draaien. Het lijkt er echt sterk op dat de verbinding tussen de klink, waarmee je de ramen in het kozijn (op slot) en uit het kozijn (open) niet goed meer is, waardoor de haken niet uit het raam te draaien zijn en het raam dus niet open kan. Vraag is dus of er een manier is het raam te openen, anders dan het hele kozijn openzagen/slopen.
Het ziet er niet goed uit.....
Als de klink niet verder gaat, doet mij denken aan roest.
Ramen die open staan met regen... zou goed kunnen.
heb je wd40 geprobeerd? of anders wat olie?
En met een deurklink erin met een lange stalen buis eraan zodat je echt met kracht probeert te draaien.
Evt paar keer hard tikken met hamer.
dat het naast glas zit maakt het wel lastig.
@Nth dank voor de extra suggesties. WD-40 geprobeerd. Stevige schroevendraaier ook. Zowel in het gat van de klink. Draait prima. Alleen de haken blijven in het kozijn. Ik denk dat @Walker echt op het juiste spoor zit, maar de vraag is of er in dat geval nog iets anders te doen is dan de hele boel slopen ;-)
Harry pp
