Slot meerpuntssluiting kapot, hoe krijg ik de deur open?
Het slot in een deur met een meerpuntssluiting is kapot. Er is kennelijk ergens in het mechanisme iets gebroken want de sleutel kon helemaal worden omgedraaid. Inmiddels heb ik de schilden en de cilinder verwijderd (zie foto). Ik had de hoop, dat ik door aan de tandwielen te draaien, de deurschoten zou kunnen bewegen. Helaas dit lukte niet want de tandwielen pakten niet en draaiden door (ze waren dol). Alternatieven zoals scharnieren verwijderen is geen optie. De vraag is wat nu de beste aanpak is.
Ik kan verder gaan met het slopen van de slotkast maar wil de deur niet te veel beschadigen. Ik kan b.v. de slotkast van onder naar boven doorzagen en dan proberen om ergens op te drukken/aan te trekken om de schoten in beweging te krijgen. Maar misschien zijn er eenvoudiger en betere methoden. Iemand een idee?
Er krukbediende 3 punts sluitingen, voor een achterdeur en sleutelbediende, voor een voordeur.
Slotkast verder open maken en dan kan je misschien bij het mechanisme. Hopelijk zit die secu strip niet in de weg.
Alternatief met een slijptol of een repro zaag eerst de strip doorsnijden en daarna de schoten.
Indien er geen haakschoten inzitten, de scharnieren afslijpen en daarna de eventuele dievenklauwen doorslijpen.
Ik heb een slotenmaker laten komen. Die had de deur zonder schade binnen een kwartier open. Kosten €50
Een kwestie van op de juiste plaats een gaatje boren en wat pielen. Toont dus maar aan hoe belangrijk niet doorboorbare schilden zijn.
Wij hebben de slotenmaker gevonden via de site van Politiekeurmerk veilg wonen. Hier kan je een slotenmaker vinden bij jouw in de buurt.
Link verwijderd, we zijn op het forum niet zo gek op reclame, mod.
Dé Witgoed Centrale
