Slopen van een gipsplaten tegen plafond
Ik wil graag informeren hoe je het best gipsplaten van een plafond kunt verwijderen. We hebben een lekkage op het dakkapel van ons houtskeletbouw-huis en de gipsplaten zijn kletsnat en vol met lekgaten.
Waarschijnlijk staat de isolatielaag vol met water.
Heeft iemand tips voor ons hoe we dit zonder al teveel ellende kunnen weghalen?
Alvast bedankt!
R-M
Als de gaten al wat groter zijn trek je ze er zo uit. En als het niet geheel op vrijwillige bassis gaat, help je even een handje met de koevoet / breekijzer
En zet een paar (dus niet 1!) emmers klaar om het water op vangen. Het zou jammer zijn als je het hele ritueel een verdieping lager moet herhalen :cool:
Het dakbeschot wat onder het plafond vandaan komt, zit ernstig onder de schimmel. Het stinkt ook verschrikkelijk en het is kletsnat. We ventileren nu veel, hebben een apart kacheltje in de kamer staan om sneller te drogen, maar wat doen we nu tegen die schimmel? Lijkt me vreselijk ongezond!? Toch? Onze dochtertjes van 4 en 7 slapen er.
Tips of suggesties?
Kinderen ergens anders laten slapen. Dit is idd niet gezond.
Vocht kan met dit weer (verwarmen en ventileren) binnen een paar dagen aardig weggetrokken zjn.
Als er schimmel is en het ruikt dan zit er ergens al een hele tijd een klein gaatje.
Dit is voor je woning veel erger dan een flink gat in je dak.
Een lekkage van een groot gat is direct zichtbaar en er wordt gelijk actie ondernomen.
Haal zoveel mogelijk gipsplaten weg des te sneller of beter kan het drogen.
*wgb*
Zorg ook dat de schimmel weg is, met een daarvoor geschikt mddel.
Schimmel kan vele ziektes veroorzaken.
Ik heb begrepen dat er van HG een schimmelwerend middel bestaat, maar het moet hier wel gebruikt worden op onbehandeld ruw hout. Mijn gevoel zegt me dat dat niet kan!? Heeft iemand voorbeelden van andere middeltjes die daar tegen helpen?
Alvast bedankt!
R-M
Goed laten drogen, en het zichtbare deel van de schimmels afborstelen met een harde borstel. Daarna het oppervlak behandelen met een schimmeldodend middel.
Voor het opbouwen: zorg voor voldoende ventilatie boven je isolatie, en controleer extra goed of de dampe folie nergens openingen / scheurtjes etc vertoont.
Je voorkomt door de ventilatie dat de schimmel opnieuw gaat woekeren, en door de goede afdichting hou je de schimmel bij de kinderen vandaan.
