Muur stucgereed maken na sloop schouw
Hallo, onlangs openhaard met schouw laten slopen. Dit zit erachter... zie foto's.
Er lijken wel 3 verschillende muren te hebben gezeten en alles is scheef, andere steen, andere specie. Ik heb zelfs gaten met oude spinnewebben 10 cm diep.
Hoe pak ik dit aan? Moet ik de uitstekende stenen afslijpen of wegfrezen? Gaten vullen met stenen en dan metselspecie of andere dingen?
Ik proveer het oude roet zoveel mogelijk af te schuren, mogelijk frezen ook en dan wegenwit erop en primer ?
Huis uit 1940.
Alvast bedankt
Ver uitstekende delen afkappen of slijpen, losse delen verwijderen, grote gaten dichtsmeren met metselmortel.
Daarna evt. roet verwijderen, voorstrijken met het juiste spul, gaas er op en laten stucken.
Kappen en alle stenen die los zitten eruit halen. Daarna opnieuw vol metselen.
Hoe wil je stucadoren op een ondergrond die beweegt
Duidelijk. Dank je wel. Ik hoop dat de boel niet instort... de schouw was in de muur meegemetseld. Stenen staken er haaks en schuin in. Ik kan me niet voorstellen wat men dacht bij het maken. De sloop is ook nogal amateuristisch gegaan, maar ja wat moet je... voorzichtig rammen en de centimeters dikke aangekoekte aslaag voorzichtig afbreken.
als ik de staat van het nog aanwezige metselwerk zie icm de roetaanslag zou ik ervoor kiezen de muur tijdelijk te stutten en dan de kapotte en loszittende stenen en de stenen die vol roet zitten verwijderen en eea opnieuw vertand opmetselen
Heb je bouwtekeningen?
(die liggen meestal ergens bij het gemeente archief)
Omdat je het over 3 muren hebt:
Ik heb een keer gehad dat de voorste gewoon helemaal weg kon,
wel een puincontainer vol, maar niet lastig om te doen.
Wel zit je dan met het plafond, daar zal dan een rand zitten die niet netjes is.
Zou wel heel toevallig zijn, maar zeg het toch meer even.
