Slopen schuurdak van beton
Heeft iemand tips hoe ik makkelijk en veilig het dak kan slopen van beton.
Hierbij enkele foto's van de situatie
Groetjes
5C494DE6-C85E-4BE7-A0C7-E56F2F04F87D.jpeg 1EBD85CD-DC35-4CB2-86A7-0A871EAE9218.jpeg 016D812E-E883-4F16-8100-8C1963792785.jpeg 44FE641C-4455-41ED-9C80-E1E74A331760.jpeg
Misschien is het inhuren van een minigraafmachine met sloophamer een oplossing. Die kan van een veilige afstand in een korte tijd de gevaarlijke delen naar beneden halen. De rest kun je dan eventueel zelf doen met een grote breekhamer die je huurt bij een verhuurbedrijf.
Indien het dak doorloopt naar de buren, niet goed te zien op de foto, het dak doorzagen.
is idd ook een optie en heb ik ook al aan gedacht. Aan de achterkant is een brandgang maar moet niet zo zijn dt het instort en tegen de schuur van buren komt. want is maar een enkele stenen muur. vind het een lastig iets
Sloopbedrijf laten komen die met de kraan dit in no time klaar hebben en weten hoe je dit veilig doet. Kunnen het meteen voor je afvoeren met de vrachtwagen.
als het rondom vrij is
dwaasmuren er uit en dan een duwtje geven
als je daarvoor een graafmachine kan gebruiken is het zo gebeurd.
opruimen is het meeste werk
Iemand inhuren wordt steeds vaker een standaard antwoord hier. Het is toch een klus forum, dus zelf doen?
Werkschoenen aan, oorkappen en bril op en met een redelijk zware sloophamer het dak op,
Wat zijn de afmetingen? Redelijk lang en smal en het valt echt niet zomaar in elkaar als je aan een korte kant begint.
Een plaat op schragen waar het grootste deel van het puin opvalt en je kan het zo een kruiwagen in harken. Of gewoon drie oude kruiwagen eronder zetten, dat scheelt een boel scheppen.
Op youtube gaat het meestal goed, dus veel kijkplezier of ben je eigenlijk meer van liveleak?
Mijn opa zou trouwens gewoon een flinke hamer pakket, scheelt weer ritje naar de sportschool.
Jackd, voor je zo'n advies geeft kijk dan eerst even naar de onderkant van het dak, lijkt me absoluut niet veilig dat zomaar zelf te slopen.
Zo'n bouwwerk slopen is niet zonder gevaren. En als TS dan hier om tips komt vragen omdat hij zelf blijkbaar geen kennis heeft van veilige slooptechnieken, dan ontraad ik om dit zelf te doen. Safety first.
Voor sommige klussen moet je nu eenmaal enige kennis en ervaring hebben als basis om er zelf aan te beginnen.
Zolang je niet halverwege de sloop met 20 man tegelijk op dat dak gaat springen..
Stempelen of werken vanaf een plaat of (steiger) platvorm op het dak kan, maar lijkt me hier overdreven, zo verzwakt is het niet door dat beetje betonrot.
TS vraagt om tips hoe te slopen, niet hoe het te laten slopen, maar is ie bang is dan zeker niet het dak opgaan, als ie helemaal niet bang is trouwens ook, maar dan had ie niet om tips gevraagd er er meteen een muurtje onderuit geslagen. (niet doen!)
Janwit11
