Slopen oude fundering in tuin
Ik ben een sleuf aan het graven in mijn tuin om waterleiding, afvoer en electriciteit naar mijn schuur te kunnen liggen. Tijdens het graven kwam ik de oude fundering tegen van vermoedelijk een schuur die ooit eerder is gebouwd. Deze fundering loopt erg diep en is van enorm hard materiaal (zie foto). Ik ben het te lijf gegaan met een sloophamer, maar dit zet weinig zoden aan de dijk. Nu wil ik hier een electrische breekhamer voor huren, maar heeft iemand een tip voor wat 1 ik het beste kan huren. Eentje met lucht met compressor lijkt me wel heel heftig voor zo'n klein stukje, maar zou ik dit met een electrische voor elkaar krijgen als de sloophamer er weinig beweging in krijgt? Alvast dank voor het meedenken...
Wat voor soort sloophamer?
Met een grote breekhamer krijg je de beton wel weg als je de beitel op ongeveer 10 cm van de rand van de beton zet, de beton springt dan opzij weg.
Draag goede bescherming.
Huur de zwaarste die je kunt huren. Apparaat rust toch op de punt.
De zwaarste is ook de duurste.
Het belangrijkste verschil tussen een zware en een lichtere is het aantal kg dat ie per uur kan wegbreken.
Tegen de tijd dat je een 30kg breekhamer de auto in en uit hebt ben je met een 10kg breekhamer al klaar bij sleuf door de fundering.
Een blauw merk gaat in z'n promotievideo's met een 6kg machine gewapend beton te lijf.
Ik kan vertellen dat dat prima werkt, alleen niet te grote stukken willen breken.
Heb je al een puntbeitel en moker geprobeerd?
Het moet heel bijzonder beton zijn, wil je dat met de hand niet sneller voor elkaar hebben dan ophalen/gebruiken/terugbrengen.
Beton dat blauw is geworden zoals dit is lastig te breken, daar is het te hard voor, het knapt in kleinere stukken dan gewone beton.
Met een lichte breekhamer ben je nog lang bezig.
Dank voor jullie reacties. Ik ga kijken of ik met een 18 kilo breekhamer het beton in stukjes wegkrijg. Het is inderdaad blauw geworden beton dat slechts in kleine stukjes afbrokkelt en niet barst.
Verder nog een tip voor het breken: probeer zo veel mogelijk weg te graven rondom, en vooral ónder het beton. Als het beton vrij ligt breekt het makkelijker
Of inslijpen met een slijptol, en dan in kleine stukjes weghakken. Of wou je de hele fundering weg halen?
Als je alleen maar een sleuf er doorheen wilt hebben lijkt me dat ook nog wel een optie.
Met een grote slijptol van 230 mm haal je ongeveer 100 mm. Dan moet je wel een diamantschijf gebruiken en geen carborundum.
Het wordt dan wel stofhappen.
Elektrische breekhamer is een beter alternatief.
