Slimme therostaat op RTL ventiel?
Ik heb vloerverwarming (Therminon verdeler) met een RTL Heimeier-knop. Is het mogelijk die te vervangen door een slimme thermostaat? Alles staat nu dag en nacht aan. 's Avonds lager zetten is geen probleem, maar 's middags hoger zetten zodat het warm is als je weer thuiskomt wel. Warm water komt binnen via stadsverwarming.
Alvast bedankt!
Roel
Zoiets vreesde ik al.
Is er een andere aanpassing mogelijkr om de temperatuur zoals bij een slimme thermostaat in te stellen?
Ik heb geen kamerthermostaat. De verdeler staat in het halletje, ik heb beneden de vloerverwarming. De enige plek waar ik de temperatuur kan aanpassen is in dat halletje. Ik zou wel wel prettig vinden een (slimme) kamerthermostaat te hebben, maar hoe dat moet...
Dan moet er een kraan in de leiding gezet worden waarop een bestuurbare knop kan en een ruimte opnemer om de ruimtetemperatuur te meten of thermostaat.
sandragaspar
