Slimme radiator bediening, wat kan er?
Ik postte hier eerder over maar heb nu een wat aangepaste vraag.
Wat kan er nou zoal met slimme radiatoren/thermostaten?
We hebben in huis 3 relevante radiatoren in 2 ruimtes op verschillende verdiepingen.
Liefst heb ik slimme knoppen die direct de ketel aan kunnen sturen en zowel handmatig als per 1 of 2 via een app bediend kunnen worden. Bestaat dat?
Ik lees over aparte thermostaten en gateways. Zijn die altijd noodzakelijk?
Wat kan alles?
Liefst de kosten laag houden nl. Dank!
Gewoon een zone regeling zoeken die je omschrijft, er is van alles op de markt: zone regeling radiatoren
Zo'n regeling bestaat meestal uit een centrale regelaar die signalen ontvangt en verstuurt
naar elke stelmotor/knop op de radiatoren. De instellingen en mogelijkheden zijn afhankelijk
van het merk en type maar in basis kunnen ze hetzelfde. Een gateway of centrale regelaar is
zover ik weet wel nodig. Iets zal verbinding moeten maken met de ketel of warmtepomp.
Een bekend merk , Haagse voetbalclub met een T ervoor, kan dit ook.
3 slimme thermostaat knoppen (60-80 p/s) en hun slimme centrale thermosstaat (ongeveer zelfde prijs). Ben je voor iets meer dan 300eu klaar.
Zoek op hun site maar eens op zoneregeling.
Maar er zijn meerdere actief op dit vlak. Slimme thermostaat knoppen zijn in de regel best prijzig.
Bedenk wel dat je wel ergens in je systeem een radiator open moet kunnen laten (douche?) of een bypass hebt. Zo'n systeem kan er voor zorgen dat er nergens een thermostaatkraan open staat en een dicht systeem vindt een cv ketel niet fijn iha.
Dank je. Maar zo'n centrale thermostaat, we hebben al 2 ruimtes om apart in te stellen.
En bedient de thermostaat dus de ketel? Niet ook nog een gateway?
Simpel uitgelegd heeft elke ruimte door een slimme thermostaatknop z'n eigen thermostaat en kunnen dus onafhankelijk van elkaar een warmte vraag creëren. Die geven dan een signaal (cv, ga aan) door aan de centrale thermosstaat, die zorgt ervoor dat de ketel aangaat. Als de andere thermosstaat kranen geen warmte vragen, worden die radiatoren dus niet warm.
De centrale thermosstaat fungeert dan feitelijk alleen maar als een "doorgeefluik" en als gateway dus eigenlijk ja.
Ah ja? Dus die "voelt" dan niks in de betreffende ruimte? En doet zelf óók niks? Klinkt zo raar dan, thermostaat.
En kun je dan ook via een app ook zowel 1 of 2 tegelijk radiatorknoppen instellen op een bepaalde temperatuur?
En over welk merk heb je het dan?
Als het geld echt een probleem is kun je ook naar slimme thermostaatkranen voor radiatoren kijken die alleen maar de betreffende radiator regelen. Ze sturen niet de ketel aan.
In een oud huis had ik deze in alle andere ruimtes geplaatst dan de woonkamer. Ik wilde de woonkamer gewoon de hele dag warm hebben, waardoor de ketel de hele dag aan sprong. de overige ruimtes wilde ik maar een deel van de dag warm hebben. Daardoor werkte dit prima.
Een minder geavanceerd systeem, en je moet goed nadenken over je programma's, maar in bepaalde situaties kan dit voldoende zijn. Zonder app heb je zon kraan voor zon 15 euro per radiator. met app waarschijnlijk iets meer.
Ja, goed. Idd.
Ik heb in een eerder topic al bedacht om dit te doen, een tweede thermostaat aan de ketel te hangen, en we kunnen de ketel tenminste op twee plaatsen aan zetten en dan de ruimtes via de radiatoren.
Nadeel is dat je steeds twee handelingen moet doen of drie, de thermostaat en de radiatorknop(pen).
Daarom wilde ik eens kijken of er niet knoppen zijn die zelf de ketel aansturen bijvoorbeeld. Zonder extra apparaten. En toch betaalbaar.
Maar ik kom er niet uit wat er kan. 🤦‍♀️
2 kamers, 3 radiatoren.
Dus jij denkt 1 centrale thermostaat. En 3 knoppen uiteraard.
Stel je de thermostaat dan zo in dat de daar gemeten temperatuur alleen relevant is voor ruimte 1 met de twee slimme knoppen? (en daar de knoppen overrulet, denk ik?)
En heeft ruimte 2 dan z'n eigen instelling op de knop, zeg op 20 graden, ook al is de woonkamer (ruimte 1) bijvoorbeeld maar 15?
Is de slimme thermostaat het simpelste/goedkoopste item dat tussen knoppen en ketel moet?
Die centrale thermosstaat werkt dan inderdaad níet als thermostaat maar alleen als gateway, centrale unit. Zoals ik beschreef, hij stuurt alleen de cv aan wanneer 1 vd ruimtes daarom vraagt.
Ja dat klopt, sorry vergeten te melden. Ik had indertijd een goedkope AH aanbieding, bridge en thermostaat voor de prijs van alleen thermostaat
