Slimme dimmer aansluiten op wissel schakeling
Hi allen,
Inmiddels een heel eind gevorderd in de verbouwing en het leren klussen. Elektra blijf ik lastig vinden.
ik heb een lamp boven de eettafel met twee schakelaars- 1 bij de achterdeur en 1aan de andere kant van de keuken. Ik wil hier graag een slimme dimmer op aansluiten.
Schakelaar eraf gehaald- 3 draden: zwart, bruin en grijs waren aangesloten op de schakelaar.
Kan ik met die drie draden de dimmer aansluiten? Welke doe ik dan in welk gaatje? Zie schematische weergave van de dimmer in het plaatje.
Als je een dimmer gebruikt die geen nul draad nodig heeft zou je deze situatie kunnen realiseren.
Wel met je om met mee slimme dimmer te werken gebruik maken van puls schakelaars (1xmaak).
Wellicht dat bijgevoegde afbeelding je wat info biedt over de manier van aansluiten van z'n wisselschakeling.
wouterTBS
