Slijtvaste lak van houten beeld schuren
Ik heb een beeld in eikenhout dat ik van een eerste slijtvaste parketlak heb voorzien. De lak heeft een terpentine basis. Om een tweede laag aan te brengen moet ik schuren, maar vanwege de vorm en omdat het een kunstwerk is, kan ik niet zo maar met schuurpapier aan de slag.
Hoe kan ik met minimale kans op schade waarbij ik toch alle hoeken en gaten bereik het beeld klaarmaken voor de tweede laag? Afwasborstel / tandenborstel en vervolgens afnemen met een klein beetje thinner?
Foto is een fragment van de vlechtjes, met daarnaast een deuvel voor de schaal.
Ook hout kun je stralen. Echter de vraag is of dit nodig is voor een beeld. Ik zou uitkijken met thinner, als dit inbijt in de 1e laag ben je verder van huis.
Schuurwol/staalwol of schuurmatje van SB.
Voor en na goed afwassen met warm water met een klein scheutje amoniak.
Amoniak reinigt optimaal, en trekt de lak minimaal open (niet zichtbaar) waardoor er een betere hechting onstaat voor een volgende laag.
Gebruik een mond/neus kapje, en doe het buiten.
Staalwol op eiken is vragen om verkleuring van het eikenhout.
Waarom moet er met ammoniak schoongemaakt worden, er zit al een laag lak op, ammoniak is daarom niet nodig, ammoniak geeft zwarte vlekken op eiken.
Waar de lak iets dunner of plaatselijk ontbreekt is kan er verkleuring ontstaan.
Ammoniak is niet nodig, met schoon water is het beeld goed schoon/stofvrij te maken.
Je kan dit schuren met een schuurpad (kies een dunne/flexibele) of met schuurpasta (op een doekje/borsteltje).
Met een dubbel gevouwen schuurpapiertje (zonder schuurblok) zijn rondingen ook geen probleem en kom je ook wel in de hoekjes.
