Slijpen in betonvloer/plafondplaten
Ik kan de vriendelijk- en behulpzaamheid van dit forum waarderen en laten wij nu bezig zijn met een tweede ronde aan renovaties bezig.
Afin, de zolder heeft een dakkapel gekregen. Nu zijn we bezig met aanleggen van stroom en het verplaatsen van de CV-leidingen (welke rondom gehele zolder lopen).
Ik wil deze CV-leidingen graag in de vloer leggen middels meerlagenbuis, maar krijg maar niet achterhaald hoe diep ik in de 'platen' kan/mag slijpen.
Vraag:
1) Hoe diep mag ik in de 'vloer' slijpen.
of
2) Hoe diep mag ik in de 'muren' slijpen (kan de buis natuurlijk ook 'in' de muur leggen)
*In beide gevallen gaat het dus om een richting haaks op de draagrichting....
Hieronder even wat beeldmateriaal ter verduidelijking van de situatie.
Dit is de eerste verdieping.
De rode stip: hier loopt stroom door de muur (naar de zolder).
De bouwtekening van de zolder
Rood: stroom aanvoer (uit de grond, via de muur van verdieping eronder).
Blauw: indicatie dakkapel.
Rode pijl: CV-ketel hangt reeds in de hoek.
Hieronder het de rode stip van de tekening hierboven:
- op ruim 3cm ligt bewapening
- er lijkt geen sprake te zijn van een 'smeervloer' waar men vaak naar refereert als het gaat over de te slijpen diepte.
Foto van de 'verdiepingsvloer' genomen uit trappengat.
zijaanzicht uit bouwtekening, geen idee of dit van waarde is:
Fijne feestdagen en bedankt!
Is het niet beter om eerst eens die vloer vrij te maken en die grasmat te verwijderen. Dan kun je veel meer zien.
Als het alleen beton is, dan uitkijken of je niet door een leiding of afvoer gaat. Anders overwegen als er nog geen dekvloer ligt deze erin te smeren samen met een vloer verwarming en je andere leiding werk.
de leidingen niet in de betonvloer frezen, dit tast de sterkte van de vloer aan zo ye zien is er geen cementdekvloer aanwezig.
kunt u de elektra en cv leidingen niet wegwerken in een knieschot zodat je opbouw op de vloer kunt maken, anders zoals gezegd alsnog een cementdekvloer aanbrengen of een zoals ik heb gedaan een droogbouwsysteem vvw plaatsen waar ook de elktra en cv aanvoerleidingen langs de kanten zijn gelegd, dit heb ik gedaan ivm het toevoegen van veel extra gewicht van de dekvloer
Dit gaan we inderdaad overwegen naast het hanteren van een koof. Werkt wellicht ook het eenvoudigst. We hebben overigens geen behoefte aan vloerverwarming (op de zolder).
Mooi systeem! We nemen echter geen vloerverwarming. Ik weet niet in hoeverre gewicht een rol speelt bij huidige constructie. Ik meen mij te herinneren dat het draaggewicht volgens tekening 300kg/m2 is. Al wordt dit met bijvoorbeeld een badkuip technisch al overschreden en deze komt (gelukkig) ook niet naar beneden. :shock:
Dit is de meest realistische optie wat ons betreft, maar ook de minst mooie (als in, je blijft voor altijd vastzitten aan die koof). Verder zitten er wat onpraktische kanten aan dit verhaal doordat de leidingen écht helemaal rondlopen en derhalve alsnog her- en der verhangen gaan worden (cq. er worden sowieso al kosten gemaakt aan koppelingen etc).
heb je ook een constructie tekening gevonden van je eerste verdiepingsvloer.
Op het eerste gezicht zou ik zeggen helemaal niet slijpen.
Als het stroompunt dan niet uitkomt kan je mischien beter een nieuwe kabel trekken vanuit de meterkast
