Sleuven trekken in muren
Ik heb een renovatie woning gekocht en wil nu beginnen met het elektriciteit gedeelte.
Hierbij moet ik een flink aantal meters sleuven trekken.
Ik zie hierin 4 opties:
- iemand inhuren
- sleuven machine huren
- een slijptol gebruiken
- sleuven machine kopen
Ik wil een poging wagen om een 2e hands sleuvenmachine te komen.
Heeft iemand ervaringen met het merk BAIER?? Bijv type BAIER MF500?
Trekt deze machine 2 sleuven in 1x of werkt deze machine hetzelfde als een slijptol.
Bedankt voor jullie reacties
Links verwijderd, we geven geen oordeel over apparatuur, mod.
Dit soort machines, trekt 1 sleuf.
Er zit een frees in, die schuin staat, dus het werkt niet zoals een slijptol met schijfjes.
Ook als je hele harde muren hebt, van beton of harde steensoort, kun je beter een ander soort sleuvenfrees huren.
Moet ik dan nog steeds 2 sleuven trekken? of kan ik direct de sleuf uitkappen om vervolgens de elektra buis erin te doen?
Ik zeg niet dat je niet voor die machine zou moeten gaan.
Ik schreef alleen, dat dit type niet geschikt is voor harde muur soorten.
En heb ik alleen uitgelegd, hoe die machine werkt.
De rest laat ik aan jou over, omdat er verders op dit forum geen vergelijk of oordeel van een machine of produkt gegeven wordt.
Verders kun je zelf wat meer informatie op zoeken over dit soort machines, op het internet.
Ik heb voor mijn verbouwing zo'n chinees ding (duitse naam) met twee schijven gekocht. Kostte me ongeveer 100 Euro. Daar had ik ook twee dagen voor kunnen huren.
Daar heb ik alles mee kunnen doen in het tempo dat ik wilde. Wel heb ik alleen maar in baksteen en gasbeton hoeven werken.
Ik heb gekozen voor een machine met twee schijven omdat die een veel kleinere hoeveelheid materiaal vergruizen. Het grootste deel tik je na het frezen simpelweg met een beitel eruit. Mijn verwachting is dat je met een echte frees langer bezig bent en meer stof maakt, natuurlijk afhankelijk van afzuiging.
Al met al is me dat goed bevallen. Ik was van plan om na de verbouwing dat ding weer op Marktplaats te zetten. Op de een of andere manier is het echter bekend geworden dat ik zo'n ding heb en is hij al geregeld uitgeleend. Dus zonde om voor een paar tientjes te verpatsen.
In ieder geval gewoon zelf doen. Stofkappie, gehoorbeschermers en een biertje nadien om het stof weg te spoelen.
Want stoffen gaat het. Ik kon de deur naar buiten niet eens meer vinden :mrgreen:
Ik heb en een sleuvenmachine gebruikt (met 2 diamand schijven) en een
haakse slijper.
Die sleuvenmachine beviel toch wel het beste. Altijd perfecte onderlinge afstand, altijd juiste diepte en hij is op een bouwstofzuiger aan te sluiten.
Haakse slijper kan ook, voor een incidentieel sleufje, maar niet voor tientallen meters. Bovendien niet de hierboven genoemde voordelen.
Bij beide moet je daarna kappen. Gaat trouwens het makkelijkst en snelst met een lichte breekhamer.
Als je muren van een zachte steen zijn (en dus geen beton) is een murenfrees ook nog een optie maar dat zal wel huren worden. Verder geen ervaring met zo'n ding.
Heb al heel wat verbouwingen gezien en ken eigenlijk alleen die sleufmachine evt. met tuinslang aansluiting,dit voorkomt bijna al het stof.
De Baier laat ik altijd in zijn koffer, geeft veel gruis en kan niet alles freesen.
De sleuvenzaag (diverse types) werken veel beter.
Aansluiten op een goede daarvoor bestemde stofzuiger en je freest bijna stofvrij.
je hebt 2 typen machines.
1 een haakseslijper met een dubbelblad op de as en daarover een stofkap, simpel maar geeft vrij veel stof,ook met stofzuiger.
2 een slede met 2 bladen , nagenoeg stofvrij.
Nadien met een dunne bladbeitel kan je de sleuven heel simpel uitbreken.
Beitel in de sleuf zetten en dan het uiteinde naar de andere sleuf bewegen, het materiaal klikt er zo uit.
Ga nooit met een diamantblad en een haakseslijper te werk.
Je ziet na 10 seconden niet meer wat je doet.
Je bent weken nadien nog aan het afstoffen.
En niet alle stof is lekker voor je luchtwegen, en de meeste stofkappen houden niet alles tegen.
anouk.verbrugge
