Sleuven dicht smeren
Beste allemaal,
Ik heb diverse threads gelezen over muursleuven dicht smeren.
Maar ik heb 1 vraag waar ik geen antwoord op kan vinden.
Ik heb, net als al die threads die ik al gelezen heb, een aantal sleuven gezaagd in een betonnen muur met een sleuven zaag. Daarin heb ik 16 mm flex buis in gedaan. Nu wil ik dit gaan dichtsmeren, maar de sleuf is iets te breed voor m'n buis.
Nu had ik het idee om die buis klem te zetten in z'n sleuf met een houten wasknijper. Zodat ik het makkelijker kan dichtsmeren.
Nu is mijn vraag alleen, is dit wel verstandig omdat met hout te doen?
Gaat dat niet rotten en door m'n spul heen?
mvg,
david
Ok, dus hout geen optie?
Ik heb ook eens ergens gelezen dat wanneer je over ijzer heen stuct, dat je dan kans heb op roestplek vorming op je stuc laag in de loop der tijd.
klopt dat?
Het is geen enkel probleem om het met houten wiggen of wasknijpers te doen, u loopt meer risico met metaal dan hout.
Daar zijn gewoon plastic wigjes voor te koop.
Lukt dat niet dan kun je ook de buis gewoon met spijkerclips vast gaan zetten.
Ik zou niet beginnen aan stalen spijkers, de kans dat je de buis beschadigt is nl. vrij groot en de meeste stalen spijkers zullen gaan roesten als je de sleuven dicht smeert met roodband en die roest komt echt overal doorheen als het langere tijd vochtig is.
suc6
Gerrit Bakker
Spijkerclips? Maar dat is toch ook metaal? Dat gaat toch ook roesten? Of niet meer zodra het helemaal uitgehard is?
Trouwens. ik heb het i.p.v. met houten knijpers, het met plastic knijpers opgelost. Plastic wiggetjes bij de bouwmarkt kosten € 4,50. Een zak met knijpers kost geen drol.
Maar bedankt voor jullie reacties!
Willem.S schreef:
Mijn ervaring is dat die kunststof wigjes het beste werken.
Ja die heb ik ook gebruikt, werkt fantastisch. Door dat de wigjes een beetje flexibel zijn kun je de leiding echt muurvast drukken. Volgens mij zijn ze officiel bedoeld voor elektra....
marcowammes
