Gouranga
Hoi hoi,
Ik heb een probleem met het bergingslot. Het slot werkt prima, maar het zit niet mooi in het midden van de deur. Het zit meer naar de binnenkant van de deur, met als gevolg dat ik steeds in het sleutelgat moet zoeken en dus nooit normaal de deur kan openen.
Als ik een nieuw slot koop is het probleem dan opgelost? Zoja, kan ik dan ergens een 15 cm slot krijgen want zie dat de standaard sloten allemaal 17,5 cm zijn?
Mocht een nieuw slot niet de oplossing zijn, hoe ik dit probleem dan zelf op een makkelijke manier oplossen? Het slot naar voren halen zou kunnen, maar dan zit het denk ik ook los en of past het niet goed meer?
Bedankt
Bedankt
