Sleutel in cylinderslot afgebroken
Dit onderwerp komt vaker voor, maar ik heb nog geen oplossing gezien die mij past of die ik snap.
Ik heb een vleugelhek en de cylinder is kapot gegaan waardoor de sleutel er niet meer uit wilde en uiteindelijk de sleutel afgebroken is.
Nog geprobeerd van de andere kant, maar geen succes.
Ik heb wat tips gezien met boren en slijpschijven, maar waar moet ik boren of slijpen.
Ik vrees ook dat het wel eens heel lastig kan worden om de krukken en schilden te verwijderen omdat het draainboutje van de kruk er niet zo jofel uitziet. dus liefst een methode om alleen de cylinder verwijderen.....
Inderdaad Jan, foto zou makkelijk zijn maar het gaat sowieso een nieuwe cylinder kosten.
Als de cylinder uitsteekt kun je hem makkelijk afbreken met een bahcosleutel of steeksleutel 16-17.
vervolgens met een Passe-partout openmaken en je kunt alles weer open en dicht doen.
Nieuwe cylinder erin en klaar is Sitara.
Maar....... eerst maar eens een fotootje. dan praten we verder
Goede dag
voor dat we beginnen met boren of breken zou ik eerst willen weten wat er op deze cilinder staat is het een skg gekeurde of niet zo ja hoeveel steren.
groeten ralph
Als je er niet uitkomt hou je je gewoon aan mijn instructies dan komt het allemaal goed.
Al heeft de cylinder 15 sterren.
Fototje?
Hoi handyman2
jammer genoeg zijn we niet allemaal zo sterk als jij.
en als de cilinder dan breekt hebben de meeste de knokels open.
mijn voorkeur gaat naar 1 gatje boren.
Hey Gatekeeper of Keymaster ;)
Iedere cylinder zwicht onder genoeg NM. ofwel Kracht x Arm
(wet van Newton)
Heb, jammer genoeg, veel cylinders moeten breken t.b.v. woninguitzetting en in opdracht van politie en brandweer, er bestaat niet 1 cylinder die het niet begeeft en dit met relatief weinig of geen kracht.
Gaatje boren daarentegen is vaak veel meer werk en in beide gevallen is de cylinder kapot. Dus is de keus makkelijk gemaakt.
Sterk ben ik helemaal niet maar wel ontzettend handig.
Beetje jammer dat je geen oplossing voor het probleem aandraagt maar alleen objectieve posters bekritiseerd
Laten we ons focussen op hetgeen waarvoor we hier hebben ingeschreven.
Hoi Handyman2
het is niet de bedoeling om jou te bekritseeren en je heb gelijk moment dat je je heft langer maakt wordt de kracht groter alleen om je schild niet te beschadigen en bij de cilinder te komen moet je dit toch demonteren en dan kies ik dit is persoonlijk voor boren vooral als er geen skg keur op zit dan is het 3 minuten werk en ja de cilinder is stuk maar de rest niet en ik begrijp als jij het doet dat het gerust goed gaat alleen we proberen andere mensen te helpen en een cilinder breken is een moment kracht als je telangzaam breekt is er een mogelijkheid dat de stotkast verbuigt dan zit er een hapering in het slot of erger zonde toch.ik heb maar een doel dat is mijn ervaring te delen ik ben geen handyman al doe ik thuis alles zelf.maar mijn vak is puur gericht op gevels en ramen deuren en kozijnen. hier zit ik al mijn hele leven in en weet hier gewoon veel van af.als ik iemand kan helpen doe ik dit graag.alleen van het begin af aan dus wil ik graag weten met welke materialen we bezig zijn groeten the key keeper.
Als je geen slotenmaker wilt bellen zal je misschien moeite hebben om de meest geschikte oplossing voor een bepaald slot zoeken. Ik heb in mijn studententijd nog wel is de sleutels binnen laten liggen maar laatst was het ook weer zo ver.
Mocht je hier nou geen oplossing voor weten kun je heel makkelijk googlen op sleutel in slot afgebroken oplossingen. Hier staan websites die je wat inspiratie kunnen geven over hoe jij die sleutel uit het slot gaat krijgen.
Hallo Jolindaa,
Het onderwerp waar je op reageert is al ruim 4,5 jaar oud hoor!
Als Sitara dat slot nu nog niet open heeft / vervangen heeft dan is het wel erg droef gesteld.
Bovendien heeft Sitara na het plaatsen van de vraag nooit meer gereageerd.
Het heeft echt geen zin op zulke oude onderwerpen te reageren!
En wat heb je nou nog voor bijdrage? Google... dat kan iedereen verzinnen. :?
