Sleufje in onderkant breedplaatvloer maken?
bij onze verbouwing zijn er een aantal lichtpunten die op vreemde plaatsen zitten. We hebben wat muren weg gebroken en de oude lichtpunten zitten nu niet in het midden van de ruimte.
Het plafond moet nog gestuct worden, dus het zou mogelijk zijn een snoertje weg te stucen. Kan ik in het plafond een sleufje van 3 á 4 mm hakken voor een snoertje? Ik snap dat ik geen leidingen in kan frezen ivm het betonstaal in de vloer. Maar is zo’n ondiep sleufje een probleem?
gr,
Wouter
Dat is in ieder geval erg onveilig, je mag niet zomaar snoertjes in een plafond wegstucen. De wapening ligt in de onderste 5 cm (vaak ongeveer 2-3 cm diep), de leidingen leg je normaal gesproken daarboven aan (zeg maar onder de vloer van de ruimte erboven).
De overige electra-leidingen naar de centraaldozen zitten ook niet in het plafond, maar in de bovenliggende dekvloer.
Maak geen sleuven in betonnen vloeren, omdat betonwapening ook een minimale dekking nodig heeft.
Ik begrijp dat de leiding op de vloer liggen en worden ingestort. Bovenop de vloer leggen zou betekenen dat de verbouwing een extra verdieping gaat behelsen.
Ik wil dus ook geen pijp infrezen, maar een tweelingsnoertje in het stucwerk verstoppen.
Nee niet doen, je komt vaak toch al dieper dan enkel de stuc laag en tast de dragende vloer aan.
Overigens is een tweelingsnoer ook niet geschikt voor 230V. Snoer mag ook nog eens niet in een vaste installatie, dat moet kabel met stugge kern zijn. En dat is dus veel te dik om enkel in het stuc weg te werken.
Dan wordt het gewoon een plakstrip.
NB: Die wij thuis ook boven de eettafel toegepast. Is niet perfect, maar het werkt.
Ik bedoelde eigenlijk een 2-adering huishoudsnoer. Overigens is een 2,5 kwadraat harde kern minder dik dan zo’n snoer. Mag dat wel?
Plakstrip is echt geen optie, dan wordt het railverlichting oid.
Huishoudsnoer mag niet in een vaste installatie. 2.5mm harde kern moet je altijd dubbel geïsoleerd uitvoeren. Dus als XMVK kabel. Of Vd in buis.
Buis is 16 mm en XMVK 2x2.5 is 9 mm. Uitgaande van dat je er weet een laagje stuc overheen wilt hebben, past dat dus nooit in enkel de stuc laag want die is vaak niet dikker dan 10 mm.
Zet dit plan maar gerust uit je hoofd want het kan en mag gewoon niet. Het wordt een plakstrip of via bovenkant van de vloer.
DylanS
